3150变压器最大电流是多少
以下围绕“3150变压器最大电流是多少”主题解决网友的困惑
3150kva变压器额定电流是多少?
3150KVA变压器应该是35KV/6.3~10.5KV的,低压额定电流为173A。应该选用150A高压负荷开关。 具体数值可以查看设备铭牌或是说明书,铭牌和说明书中都有低压侧的额。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定。
3150变压器额定电流?
变压器额定电流为15A。这是因为变压器的额定电流是根据其容量来确定的,而3150变压器的容量通常为45KVA,根据电力学基本公式P=VI,可得其额定电流为45,000W÷220。
3150千伏安变压器额定电流?
3150千伏安变压器的额定电流179.1A。 3150KVA干式变压器的主要参数: 1. 额定电压:10kV/0.4kV; 2. 额定容量:3150KVA; 3. 额定电流:179.1A; 4. 允许。
3150kw变压器多少电流?
3150kva变压器最大安全电流为454.6A。从变压器输出的电流而言(如果是配电变压器,低压是400V)。那么输出的每相额定线电流为I2=315*1000/400/1.732=454.6A。这。
3150kva变压器高压侧用多大电缆?
3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。
3150kva变压器35kv输出多大电流?
1. 这是因为变压器的额定容量是指其最大可承受的载流量,即其设计的功率容量。对于3150kVA的变压器来说,其设计的最大电流约为90A左右。2. 需要注意的是,具体输。
10kv3150kw变压器高压侧额定电流?
变压器额定电流与额定容量成正比,容量越大,电流越大。额定电流有高压侧额定电流和低压侧额定电流之分,两者的大小与变压器的变比有关系。对于常用的降压变压器。
3150kVA油浸式变压器参数?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
3150kva变压器低压侧输出多大电流?
