35千伏变0.4千伏变压器
以下围绕“35千伏变0.4千伏变压器”主题解决网友的困惑
35千伏变压器能变400伏吗?
理论上:任何型号规格的普通交流变压器都是可以做出来的,无论多少相多少安。 先简单计算。容量30000KW,姑且按交流33333KVA计算。 初级电流=33333/35*1.732=549。
35千伏变10千伏变压器的型号
35KV变10KV的变压器一般可采用SJL1型铝绕组变压器,其容量从50至31500KVA,接线组别为Y,d11空载损耗,短路损耗随容量不同而不同。变压器是利用电磁感。
35千伏变压器变10千伏5000千伏安参数?
根据你提供的信息,这是一个35千伏到10千伏的变压器,其额定容量为5000千伏安。这里的“35千伏”和“10千伏”分别代表输入和输出的电压等级,而“5000千伏安”表。
35千伏变400伏变压器型号?
35千伏变400伏的变压器有很多种型号,有油变,有干变,容量也各不相同。我们在用的两款型号分别是SCB10--1600/35/0.4和SCB10-1250/35/0.4。 35千伏变400伏的变压..。
35kv变0.4kv变压器耐压试验?
变压器一般以其高压侧电压等级作为其电压等级,按照电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2016要求,35kV变压器要做交流耐压试验,可以对绕组线圈线端直。
怎么把35KV的电压降到10千伏啊!工厂变电所需要把场外的35千伏变成10千伏,再变成400V供车间使用!怎么?
35KV变电站一般是降压变电站,变为10.5KV或者6K或者其他,我见过35KV/400的变压器,当然也不排除升到35KV的变态升压变电站。一般的升压变电站升到110、220、330。
35变10千伏和10千伏变380伏的变压器容量哪个大?
单纯从电压等级来说,无法比较变压器容量,在同一个系统里面,10/0.4kV变压器是35/10kV变电站供出的话,则10/0.4kV变压器容量一定比35/10kV变压器容量小,因为上。
35kv变10千伏s9系列变压器参数?
S9系列10kV配电变压器技术参数 型号额定容量(kVA)电压组 合联结组标号空载损耗(kW)负载损耗(kW)空载电流(% )阻抗电压(%)重量(kg)外形尺寸(mm) 轨 距(mm) 高压。
我有35千伏变压器箱变厂设备,资质俱全,变卖好还是被兼并好?
兼并意味着什么都没有吗?如果有订单可以拥有话语权兼并可以发展。卖了什么都没有了。比如,四川眉山有个钢厂由于没有产能。刚好当地有个人有。钢厂是福建人搞。
35千伏变400的箱式变电站多少钱?
35千伏属于高压电器。 400KVA箱式变电站具体多少钱具体问题具体分析,那要看你选用什么配置啦,你如果选用全铜变压器,木牌采用铜排,高压柜采用户内真空断路器。
