电感阻抗公式
电感的计算公式是怎么样的?_作业帮
电感的计算5种方法?_作业帮
第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 。
【电阻与电容、电感串、并联时阻抗的求法】作业帮
容抗:Xc=1/(2×3.14fC)感抗:XL=2×3.14fL电阻、电容、电感串联时的总阻抗:Z=根号[R平方+(XL-Xc)平方]电阻、电容、电感并联时的总阻抗:Z=1/根号[(1/。
正弦交流电路中,电阻元件上的阻抗=,与频率;电感元件上的阻抗...
电阻元件上的阻抗 =R ,与频率无关 ;电感元件上的阻抗 = jWL,与频率 成正比;电容元件上的阻抗 = 1/(jWC) ,与频率 成比
电阻电感与电容元件并联的交流电路的相关公式_作业帮
电容的阻抗:Zc=1/jwC,电感的阻抗:Zl=2*(pi)*f*L,(pi是圆周率)电阻的阻抗就是R 了.要是求并联的阻抗,先把他们都换成电导,然后相加再被1除就可以了,。
请问有谁知道RLC串联电路,电源频率围50是HZ,R=10欧,L=1H,C=20...
电感阻抗为ZL=j(2*π*50)*1=j(100π)电容阻抗为 ZC = -j /((2*π*50)*20微法)= -j(500/π)总阻抗为Z=R+ZL+ZC=10+j(100π)-j(500/π。
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中到底怎么求
阻抗在电阻,电感,电容串联的电路中可以用以下公式求解:Z=R+j(XL-XC)其中,Z为总阻抗,R为电阻值,XL为电感的感抗,XC为电容的容抗,j为虚数单位。首先,。
电感量怎么计算?
加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(ohm)=2*3.14159*F(工作频率)*电感量(mH),设定需用360ohm阻抗,因此:电感量(mH)=阻抗(ohm)÷(2*3.14159)÷F
电容器和电感器串联的阻抗,已知Zc=1/wc,ZL=wL,怎么求阻抗_作业帮
电容阻抗为Zc=1/jwc电感阻抗为ZL=jw L串联过后Z=1/jwc+jw L=j(wL-1/wc)当发生谐振时,wL=1/wc,即谐振角频率w^2=1/(LC)
【已知一支100mH的电感元件(忽略其电阻),接到频率为100Hz,电...
这个easy!先计算此频率下电感阻抗Z=jwL=j2πfL=j*2*3.14*100*100(mH)=你自己算下然后电流i=V/Z=自己算这个i是带相角的,取其模就可得到电流值,这个。
