光耦输出端接反
以下围绕“光耦输出端接反”主题解决网友的困惑
电动车充电器输出端正负极是反的导致充电器烧坏怎么维修?
如果充电器已损坏,用万用表查保险丝,如完好接着查整流桥和滤波电容上有否直流3OO伏,如完好,再查开关电源的开关管都都都,,晶体管或者场效应管都完好,可能...
dpc817c怎么看好坏?
方法1 用数字万用表的PN结测量端,红表笔“电池+极”接光耦的“1”端,黑表笔“电池-极”接光耦的“2”端(即使光耦的发光二极管正向导通),用另一电表测量“3。
电瓶车充电器被接反烧坏,怎么修理吧?
回答如下:如果电瓶车充电器被接反而烧坏了,那么一般需要更换损坏的部件才能修复。具体步骤如下: 1. 确认哪些部件受到了损坏。如果只是充电器内部的保险丝烧坏。
PLC电源是220V,那么输入端子的COM口和X端子接的电压是多少...
PLC电源是220V,输入端子COM口和X端子接的电压是DC24V(大部分的PLC都是24V)L: 火线 N: 零线(习惯是这么接 ,反着接也可以用)COM:负极 0VX:正极 24V (。
12V控制P521光耦的开关。12V接1K上拉电阻接P521的1脚,2脚接...
12V控制P521光耦的开关。 12V接1K上拉电阻接P521的1脚,2脚接地,34脚分别接单片机的引脚。 举报 专业显示器 NEC NEC LCDP521 4人讨论8878次围观 关注问题 写回答.。
三相电电缆空调外机怎样接?
380V空调外机与内机的接线方法: 1、380三根,1根零线N,1根地线E。有2种接线情况。 2、1种是内外机都有380接线柱,1种是只有外机有380接线柱。380只提供给外机。
松下变频器的常见故障处理方法有哪些?
西门子6SE70系列变频器的PMU面板液晶显示屏上显示字母“E”,出现这种情况时,变频器不能工作,按P键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接。
igbt驱动电路驱动信号怎么给?
光耦驱动单元用于与T型电平IGBT模块中的IGBT连接,根据所述控制信号生成驱动所述T型电平IGBT模块中的IGBT通断的驱动信号。上述短路保护电路能够降低。
交直流固态继电器的区别是什么?_住范儿家装官网
固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件。
固态调压器工作原理?
固态调压器工作原理:交流部分的调节是用的移相方式,类似于台灯的调节方式。或者说,固态调压和固态继电器不同的就是里面了的光耦。调压器里装的是线性的,固态。
