光耦pwm
以下围绕“光耦pwm”主题解决网友的困惑
想用单片机输出的PWM直接驱动mosfet管,需要加光耦隔离吗?
应该要的,一般光耦驱动电流很小50mA MAX.如果你的驱动频率很高,因为S-D极电容比较大,电流小,一下子充不满,达不到驱动的电压的。 所以一般要采用电流比较大。
pwm信号怎么接?
首先,需要确定PLC的输出信号类型和PWM电机的输入信号类型是否匹配。通常情况下,PLC的输出信号为数字信号,而PWM电机的输入信号为模拟信号。因此,需要使用一个。
想要用一个5V左右的PWM信号来控制一个MOS管的开关,希望用到光耦作为中间的驱动和隔离的电路?
不建议使用以下这类用通用光耦搭的电路,有诸多麻烦。 建议使用 TLP250 或类似芯片。 不建议使用以下这类用通用光耦搭的电路,有诸多麻烦。 建议使用 TLP250 或。
3v pwm,怎样转化为调幅值,占空比不变?
你是想通过改变什么输入条件而调整幅值呢?我能想到的是一个比较笨的办法,先把3v的pwm信号通过光耦反向,然后再接到一个p型mos管的门级,mos管的源级接你需要的。
单片机用817的光耦隔离场效应管IRFZ44来控制14W的LED?
用817光耦隔离驱动场效应管 IRFZ44控制14W LED电路图如下,能用PWM调节led亮度,主要是场效应管控制电路图: 用817光耦隔离驱动场效应管 IRFZ44控制14W LED电路图如。
TL431光耦稳定输出电压分析?
TL431提供一个稳定的基准电压。 输出电压通过一个固定阻值的限流电阻和光耦内部发光二极管加到基准电压上。当开关电源的输出电压变小,TL431通过电源输出端接。
怎样制作5v脉冲信号
一.电机调速模块. 我们的设计思路是先产生占空比可调的方波(方法有多种,一是用555构成多谐振荡器.二可以利用单片机产生PWM方波)+4功率器件构成的H。
PLC怎样具体利用脉冲控制变频器速度?是不是使用PLSR指令?PLSR指令包含了频率和脉冲量,应该怎样设定呢?
那家的PLC和变频器啊?一般变频器的应该不支持脉冲控制速度,应为变频器输出频率控制精度不是很高,而脉冲控制一般都能达到很高的精度;一般伺服驱动器才用脉...
如何给12V3A的开关电源外接调压电位器?
12V3A的开关电源无法通过外接调压电位器改变输出电压。 开关电源多采用PWM控制技术即脉宽调制技术控制开关管的开启与关闭,从而实现输出电压的稳定。 开... 外。
帮个忙诸位大侠,有谁明白,pc817是否可替代光耦pc922?PC采...
MOC3041是双向晶闸管输出型的光电耦合器,用于触发控制双向晶闸管的。PC817是普通光电耦合器,和TLP521-1一样的器件, 两者不能替换 。 从电源去往背。
