104电感
以下围绕“104电感”主题解决网友的困惑
电子元件写着104是什么?
电感元件上的“104”的意思是该电容器的电容量为10×10^4pF,也就是100nF。 电感元件上的数字是电容电阻常用的数码标法! 使用三位数码标法的,其含义是:前两位。
功率电感丝印104C是多大?能过电流多大?怎么看?谢谢?
专业解答: 1:104C电感容量为10x10000 (uH)=100mH,C为误差值,可以无视之。 2:这种密封电感电流为500-1000mA 3:电流参数可以参看电感数据手册,一般经验计... 2:。
103电感是多大?
103电容为0.01微法。104电容是在10的后面加4个0,即计算公式为10乘以10的4次方皮法等于100000皮法,100000皮法等于0.1微法。 因此,104电容为0.1微法。103电容是。
我想给我的低音炮功放加一个电感,把512K以上的声音滤掉,线圈...
人耳朵能听到的声音频率最高只有16KHz,你说的512K是指什么?低音炮内部采用的是电子分频,低通滤波器已经把400Hz以上的音频成分滤掉了,加电感线圈根。
低音太重把电感减少几圈可以吗?
把低音太重时,减少电感圈数可能不是最佳解决方案。因为电感是电路中一个重要的元件,改变电感会影响电路的性能和稳定性。如果低音过重,可能会产生一些负面影响。
104电容能处理多少频率的噪声信号?
04电容用于消除直流电机转动时产生的干扰 玩具中4.5V直流小电机是有刷的直流电机,转动时,电极和换向片不断换向接触,会产生高频的噪声和火花。104电容可以有效。
1uh的电感等于多少电?
两者并不能换算,这是两个不同的单位,就像是速度和时间,没有办法换算的。 uH是电感的单位.具体解释如下:电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做... 两。
104电容并在家用插座有用吗?
没用。104电容并在家用插座基本上没有用,并且一但104电容短路,还会引起不必要的电源故障。 把电容直接插到插座上,一般情况下不会省电,还可能增加耗电。只有。
电感饱和电流怎么计算?_住范儿家装官网
磁芯要看是什么磁芯,每种磁芯的AL值不一样,下面介绍电感的计算公司L=AL*N的平方.L为电感,AL值为磁芯的固有特性,N为线圈的砸数,饱和电流须要提供磁。
TDK电感有什么作用?于普通电感有什么区别?主要用在哪里,那...
专业解答:1:TDK是日系品牌,磁性材料方面有独步武林的技术,几乎全球顶尖,所以其电感质量也非常优秀,损耗低,稳定性极佳,质量相当可靠。2:和普通电感。
