感抗电阻
感抗、容抗、电压、电阻之间的关系_作业帮
感抗是电感线圈对电路产生的阻抗,它会由于电流变化而产生一个阻碍电流变化的电压;感抗的特性是通直流阻交流.容抗是电容对电路产生的阻抗,它会由于。
【容抗,感抗是电阻么】作业帮
不是,阻抗:Z=R+(Xl-Xc)*J,电抗是阻抗的虚部,阻抗的实部为电阻.容抗,通高频阻低频,通交流阻直流(理解,直流相当于断路) 感抗,通低频阻高频,通直流阻。
电阻,感抗和容抗有什么本质联系和区别?
感抗:由电磁感应(多为线圈)引起,表现为对“电流”变化阻止;电流变化频率越大,感抗也越大; 容抗:由系统电容引起(系统电容或电容器均能引起),电容两端... 感抗:。
感抗的国际单位?
感抗,容抗,阻抗的国际单位制单位都为欧姆(Ω)。容抗:交流电是能够通过电容的,但是将电容器接入交流电路中时,电容器极板上所带电荷对定向移动的电荷具有阻碍。
什么是阻抗和感抗?
阻抗是指在具有电阻、电感和电容的电路中,对交流电所产生的阻碍作用。阻抗是由电阻、感抗和容抗三个部分组成的,它们的大小和相互关系可以用来描述电路的特性。
【什么是电感,感抗和容抗?请解释的通俗易懂.】作业帮
电感是描述的是电感线圈对电流变化阻碍就好像质量越大,物体速度越难改变一样感抗和容抗是指电感线圈和电容器在交流电路中是可以流通电流时它们除了。
容抗与感抗的区别?
交流电流通过电感线圈时,线圈中会产生感应电动势来阻止电流的变化,因而有一种阻止交流电流通过的作用,我们称之为“感抗”。实验证明,感抗在数值上就是电感线。
电容、电感的容抗、感抗与电阻值物理意义.电容、电感的容抗...
电阻R=pL/S(p--导电系数与材质有关如铜、铝、银等;L--导线长度米;S--导线截面积厘米平方).容抗XC=1/2*3.14*fC(f--通过电容信号的频率Hz;C--电容容。
线圈的电阻与感抗有什么关系?继电器的吸力就越大?
电阻就纯电阻,就是只用来发热了,感抗就是对应于电感的,自感系数越大,感康越大,频率越高,感康越大。继电器的吸力其实就是磁场强度,跟电流和匝数和磁芯材料...
三相对称负载作三角形连接时怎么求感抗和电阻?
负载做三角形连接时,线电压等于相电压,线电流等于根号3倍的相电流,三相功率等于3倍单相功率,所以有相电压U=380V,相电流I=10A,单相功率P=3.04kW,电阻R=P/I^2=3。
