电感谐振点
如何将电感和电容并联,测并联电路的谐振点_作业帮
将电感和电容器并联,且在两端接上交流信号发生器送过来的信号(需要使用高阻信号源),用高内阻的电压表测量并联电路两端的电压.调整信号发生器输出的。
电容电感的公式是如何推导出来的串联谐振
因为电感的感抗是XL=jwL=,电容的容抗是XC=1/jwC=-j/(wC)电容电感串联,谐振点也就是虚部阻抗为0,即XL+XC=0,所以XL+XC=jwL+(-j/(wC)=0j*w*L=
电容电感的公式是如何推导出来的串联谐振 - ?圈儿? 的回答 -...
因为电感的感抗是XL=jwL=, 电容的容抗是XC=1/jwC=-j/(wC)电容电感串联,谐振点也就是虚部阻抗为0,即XL+XC=0,所以XL+XC=jwL+(-j/(wC)=0j*w*L=j/(w。
【R=10欧,C=1μF与电感串联,接到频率为1000Hz的正弦电压源上...
hi,电阻,电容电感串联的话,当电感和电容串联的阻抗最小的时候,电阻两端电压最高.电容阻抗是1/jwC,电感阻抗是jwL,串联后阻抗是1/(jwC+jwL)=(1-w*w*L。
阻抗由容性变为感性的过程中必然经过谐振点?
2正弦交流电路的频率越高,阻抗就越大;频率越低,阻抗越小。阻抗由容性变为感性的过程中,必然经过谐振点。 9、在感性负载两端并电容就可提高电路的功率因数。 。
简述电感线圈的品质因数的物理意义 - 过儿的姑姑 的回答
对调谐回路线圈的Q值要求较高,用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线。
电感线圈中有电容值吗
电感线圈中有电容的分布,在100K时电感线圈为感性,电感值为正,电容为负,随着频率的升高,电感值会下降,当电感值为0时为谐振频率点,之后电感成负值,电。
电感线圈中有电容值吗 - uksvvkCJ3J 的回答
电感和电容串联相当于啥?
把谐振点及其附近的的干扰频率旁路掉,防止该频率干扰后级电路,所以,电感和电容组成的电路,包括线路电阻可以说是LCR串联谐振电路
【关于【谐振】的一个问题,在有电感,电容,电阻的串联或并联...
关于谐振的问题其实是很简单的,你可以有过这样的经历:一块大木板你在上面跳.要想跳的高你就得借助木板的弹力.怎样能借到木板的弹力?一定是要按照木。
