250kva变压器型号
以下围绕“250kva变压器型号”主题解决网友的困惑
【变压器参数S11-M-250/10250kVA10+-5%-0.4KVUk=0.4%D.yn11...
可调压的变压器,10 ±5%,变比10+-5%-0.4KV ;容量250kVA,绕组连接组别D.yn11 ,空载电压比Uk=0.4%
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
250kva变压器带外壳尺寸多大?
由于不同厂家的250kva变压器的外壳尺寸可能会有所不同,因此需要根据具体的厂家进行查询。一般来说,250kva变压器带外壳尺寸会比较大,通常在2米长、1.5米宽、2。
250千瓦变压器有铝的吗?
250千瓦变压器有铝的。 变压器是容量单位为KVA。250KVA变压器分很多种类,有高压变压器,低压变压器,油浸式变压器,干式变压器 ,隔离变压器 ,自耦变压器 ,斯...
250kva变压器用多大高压计量?
对于250kVA变压器,通常使用高压计量为10kV。这是因为250kVA变压器的额定电压通常为10kV,高压计量的额定电压与变压器的额定电压相匹配,以确保电能计量的准确性。
250变压器到配电柜配多大的铝心电缆?
250 kVA 变压器 根据公式 Se=1.732IU 算出 高压侧为 15A 低压侧为 360A 变压器到配电柜配(低压) 应该是低压电缆 假设运行温度 为80度 空气温度 30度 土攘温度。
250KVA的变压器能承受多少KW?
250kvA变压器能带180kw的负荷。这是因为250kvA变压器二次侧额定电流是360安培,即等于180kw的负荷。但是最大电动机功率不能超过30kw,並且要采用降压启动。 250。
250kva的变压器可以加多少油?
1. 250kva的变压器可以加足够的油。2. 这是因为变压器需要油来冷却和绝缘,油的量需要满足变压器的运行需求。一般来说,变压器的设计和制造商会提供具体的油量。
250kva变压器输出多大电流互感器?
250kva变压器用于低压侧计量: 变压器的二次额定电流为:ie=s/(1.732*ue)=250/(1.732*0.4)=360a;应配电流互感器500:5的。如果变压器的高压侧额定电压是10KV,。
250k∨A变压器载流量是多少?
250kva变压器载流为270A 250KV的变压器,低压侧额定应该是400V,所以计算电流(额定电流)就是 高压侧I=250/(10000*1.732)≈14.4A, 低压侧I=250/(400*1。
