电感的反电动势
电感为什么会产生反向电动势?
反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁线圈中,如继电器线圈、电磁阀、接触器线圈、电动机、电。
...电动势做的政工相等)问题是既然U=U反,正向电压与反向_作业帮
不矛盾,电阻是0,电流×电阻=电压,一点没问题 电源电压产生电流变换,电流变化产生感应电动势,这个因果关系永远不会改变 另外磁场能表达式是1/2LI^2 。
有谁知道,电感的反向电动势怎么产生的?
法拉第电磁感应知道吧,变化的电感产生变化的磁场,变化的磁场产生电动势。 如果不能理解可以和物理里面的牛顿第一定律惯性定律类比。 电流流入电感,电感就要阻。
也就是说:电感两端的电压就是电感的感应电动势呀?_作业帮
——★1、首先纠正一下:线圈的自感应电动势 U = -L × (Ⅰ△ ÷ t△).因为自感应电动势的方向与电源方向相反,所以应该有负号 ”-” .这一点很重要。
电感接通直流电,断开瞬间可以产生反向电动势,这个电动势可以利用吗?
我是电子及工控技术,我来回答这个问题。我认为任何事情都有其两面性,我们在处理事情时总要趋利避害,对于电感接通直流电,断开瞬间可以产生反向电动势这个问题...
自感电动势E1=U1,怎么计算2.原线圈纯电感,感生电动势与U位...
1.理想变压器是假设感抗X趋于无穷大即电感L趋于无穷大,而且没有铜损和铁损,则空载电流I0=U / X就趋于0,U1=-E1 + I0 * X= - E12.感生电动势E1与电压。
降压斩波电路电感电流断续时为什么输出电压会被抬升?
准确地说是:负载电压Uo平均值被抬高。对于Buck Chopper,电流断续发生于开关器件关断后,即切断电源之后,这时如负载为反电动势负载(如:正在转动的直流电机)...
电感的电流能消除吗?
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电感在电路中是十分常见的一种元件,很多设备都能用到它,比如变压器中有电感绕组、电动机中也有电感线圈,在...
交流电路中加在电感(理想的)两端的电压与其自感电动势什么关...
在交流电路中加在电感两端的电压与其自感电动势是存在一定关系的。根据基本电磁感应定律,当电感中电流变化时,会在电感自身产生一定的电动势,这个电。
