250变压器电流
【250KVA的变压器可以承载多大的电流】作业帮
250KVA的电力变压器,线电压380伏、三相四线输出时,额定线电流应该在378安.
250变压器带多少电流?
250千伏安变压器的二次额定电流360安培。因为当变压器二次侧的输出电压是400伏时,250們变压器二次电流360安培,但是在变压器的油温较高和夏季时,必须降低电流。
250变压器每相电流是多少?
250变压器每相电流是根据功率和电压来计算的。具体计算公式为:电流(A)=功率(W)/ 3相电压(V)。根据欧姆定律,电流与功率和电压之间存在着直接的关系。功率... 2。
250a变压器,最大电流?
250变压器最大电流就是额定电流:I=S/1.732U=250/1.732/0.4=380.85A,在此范围内可以长期运行;超过此范围只能短期运行。 变压器(Transformer)是利用电磁感应..。
250千伏安变压器额定电流是多少?
361A左右。 最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。 最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无。
250kva变压器额定电流?
250kva----指变压器的容量为250千伏安,而额定电流=容量/额定电压,即不同的额定电压下其额定电流是不同的,绝大多数变压器有着不同的接线柱,用来转换出不同的。
250KVA变压器能承受多大电流?
250KVA变压器的额定容量是250千伏安,其承受的电流大小取决于其额定电压和相数。一般来说,变压器的额定电流是其额定容量除以额定电压和根号3的乘积,即:额定电。
250KVA的变压器可以承载多大的电流?
最大输出电流大约为250×1.445≈361A左右。 最大负载KW数是根据设备的实际使用功率因数而决定的,KVA是视在功率,KW是有功功率,负载设备如果没有无功功率,那么。
250的变压器输出多少电流才没超负荷?
要确定250瓦特(W)的变压器是否超负荷,还需要知道变压器的额定输出电压。只知道功率的情况下无法直接计算电流。 通常,变压器的功率(W)可以通过变压器的额定。
250kva变压器额定电流是多少?
以上参数的变压器的额定电流 l=S/Ux根号3。 公武中的S指的是变压器的容量,也就是视在功率250kva。U为电压。故Ⅰ=250000va/Ux根号3。U单位为v,l 单位为a。 以。
