什么叫励磁电感
变压器励磁电感是怎么来的?
励磁电感是这样来的: 励磁电感:脉冲变压器的初级电感。仅在变压器中才出现的名词,也就是一个等效电感值,事实上这个电感是变压器的初级侧电感,作用在其上的电。
为什么变压器的空载电流又可以称为励磁电流?
变压器的空载电流包括励磁电流和铁损电流,励磁电流也称激磁电流或磁化电流。由于铁耗电流很小,空载电流主要用于励磁,所以,有时也称空载电流为励磁电流。 可。
什么是激磁电感?
激磁电感,就是二次空载时一次线圈表现出来的电感,L=ψ/I=w1φ/I,一次的电流(空载电流,即激磁电流)所产生的磁链(磁通与一次匝数的乘积)与一次电流之比。... 激。
漏感加励磁电感等于什么?
漏感电压和励磁电感电压之和是原边电压 实际励磁电感产生的磁通,总会有少许会散漏在励磁电感外,也并不能通过磁芯传输到副边线圈,我们称为漏磁通,形成的电感。
电机里说的励磁线是什么呀?用什么去看了?
电机里说的励磁是说电动机在运转之前用来建立磁场的,也就是励磁线圈,励磁线圈一般的特点是线圈的匝数比较多,电感比较大,而且线的直径比较小,一般都。
励磁涌流是什么意思啊?
励磁涌流指的是在电力系统中,当励磁装置突然失去电源供电或电源故障恢复时,引起励磁电流迅速增大或波动的现象。这种突然增大的电流称为励磁涌流。 励磁涌流发。
高频变压器的电感怎样测 - 四季春茶小铺 的回答
有一种仪器测量电阻电容电感,LRC测量仪。可以测试指定频率下的电感感量。。。对于电压器,如果是测量励磁电感,那就直接夹需要测量的绕组即可。如果。
求助电感、互感器的作用及工作原理。通俗易懂的解释最好!谢谢?
互感器分为电压互感器和电流互感器两大类,其主要作用有:将一次系统的电压、电流信息准确地传递到二次侧相关设备;将一次系统的高电压、大电流变换为二次侧的低。
励磁变压器的具体作用
励磁变的作用就是为发电机励磁装置提供励磁电源。 其容量和二次侧电压以强励倍数和发电机定额励磁电压,额定励磁电流为设计计算依据。 用公式表达如下: 1、二次。
变压器中的MR开关怎么理解?
级线圈变出的电压乘以变压器次级线圈所能允许通过的大电流,单位是VA.变压器后接的所有用电器负载的总功率不能大于变压器的容量,否则变压... 激磁电。
