50va的变压器多大功率
50va的变压器多大功率?
50va的变压器是很小的功率,它的额定视在容量是50乏,也就是电流与电压的乘积是50,算上功率因数,它的实际输出功率最多40多瓦。这么小的功率一般可以做行灯变压。
220V/24V50va变压器最大输出电流多少_作业帮
由于变压器效益受材料的损耗影响,在0.8~0.9间,因此50VA变压器实际功率为45W.电流I=P/U,为1.875A.希望采纳
50va变压器能带多少瓦的灯?
50va变压器能带50w的灯。 50va控制变压器接入纯阻负荷可带功率50w的设备,60w的灯泡属阻性设备,但计算为超负荷20%,理论上不能用。
36伏50va能吃多少瓦?
如果是变压器,就是最大输出功率为50va呀。如果通常功率因素按照0.8计算,大约输出40w(36v的话,约1.39A)。如果是设备的话,如上所述。就是要消耗约40w的功率。
50va变压器可以控制多大功率风机?
40W 这和风机的功率因数有关系,功率因数越高,它所能带动的风机功率越大,一般稍低于变压器的容量。50VA的变压器,理论上可以带动50W的电器,变压器都是有一定。
容量50VA的变压器耗电多少瓦?
220V AC 50HZ 12V 50VA 是什么意思?变压器上的,可用用多大瓦数的灯,? 220V:变压器一次额定电压值; AC:交流; 50HZ:额定频率; 12V:变压器二次额定。
50VA的控制变压器,能带多大功率的负载,怎么计算的?
50*效率90%*功率因数0.8=36瓦
50va控制变压器负载多少瓦?
一般情况下可以带40w的用电负荷。 50va指的是视在功率,视在功率包含有功功率和无功功率。有功功率指的是做有用功的哪部分功率,也是电量的计量与收费的这种功。
50va小型变压器能承载36V灯泡多少个,计多少瓦,最好有计算公式?
两个60W共120瓦,远大于50W。有危险所以不要这样接。 对于灯泡这种纯电阻用电器,VA=W(伏安=瓦特)。对于非纯电阻电路,有用功率应该小于50瓦。
50a控制变压器是多少w?
这么大电流控制变压器肯定是380V的吧,也不知是初级电流还是次级电流。设为次级电流,效率为O、9,电压36V,功率为45X36=1620W。如果电流5OA是初级那就是380x50=。
