40kva变压器
以下围绕“40kva变压器”主题解决网友的困惑
40kva变压器额定电流?
40KVA三相变压器,高压侧三相电流为2.3A,低压侧三相电流为57.7A。计算方法如下:高压(10KV)侧额定电流:I=P/1.732/U=40/1.732/10≈2.3(A)低压(0.4KV)侧额。
40kv变压器能带多少千瓦?
40kv变压器能带32千瓦。在功率因素等于1时,40kva=40kw. 参考分析如下: kVA = KiloVolt-Ampere 千伏安。功率因数cosΦ=0.8 有功功率为P=1kW 则tanΦ=。
一台变压器上写着40VA,是什么意思?是功率吗?谢谢大家?
你说的是家用变压器吗,一般的变压器都是KVA,家用的有VA。 这个是指变压器的容量。变压器容量是指它的视在功率,等于额定电压*额定电流*1.732 你说的是家用变压。
4ookw变压器正常可以通多少电流?
400Kva变压器能承受608a。 1、40KVA的变压器能带320KW有功负载。 40KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功率P(KW)/功率因数comφ。 2、变压器运行。
三相电力变压器有效电流?
三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1. 5例如:一台500KVA的变压器...
40万元能装多少千伏?
在没有经过变压器前全部都是10kv,至于要用多大的变压器容量要看实际负荷 kVA是千伏安,变压器在额定状态下的输出能力的保证值单位用千伏安表示。千伏安KVA是视。
400千伏安变压器是多少万伏安?
400KV等于40万伏。 400KV等于40万伏。
40千瓦需要配独立变压器吗?
40千瓦的用电量不用装变压器,直接进380V50Hz的工业用电即可。只有40KW,负荷的确不多,如在城区,直接接入供电局的公用变压器就可以了.如在没有供电局变压器的情。
工厂的用电设备合计40KW,需要配多大的变压器?
光知道年用电量无法估算变压器容量的。变压器容量应该根据可能的最大持续负荷量来选取,否则某些季节性很强的企业,每年只有几个月是生产高峰,如果按年平均来选。
变压器打压试验要求?
变压器交流耐压试验应符合下列规定: 1、当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流; 2、试验电压标准应符合表6.0.7的规定。。
