160千瓦变压器多少钱一台
以下围绕“160千瓦变压器多少钱一台”主题解决网友的困惑
安一台160千瓦的变压器多少钱?
这要看你安装变压器的位置,离最近的10千伏线路多远,一公里大约5万左右。 变压器台区安装费,材料费,变压器,综合配电箱(有的地方必须盖配电室和安装配电柜这。
我想问下200千伏安变压器价格怎么样
三相200kw大型变压器的价格是2.15万元,三相400V(380V)200kva变压器的额定电流是288A,额定条件下的负载电流不允许超过此数值,对于电阻性负载而言,最。
谁能说说一台变压器多少钱_住范儿家装官网
理论上变压器一次侧与二次侧功率一样,要算实际功率需... 我家里用的是公牛变压器,个头很大。用了一个礼拜了,主要给电脑用,效果很好,物有所值,较普。
160千伏安的变压器型号?
160千伏安变压器的额定功率为160千伏安,也等于160千瓦,但是当160千伏安的变压器在给与其匹配的电机变压时的实际输出功率要小于其额定功率才能行,在120一150千。
160a变压器是多少千瓦?
160a变压器的功率是约为44.8千瓦。因为功率的计算公式为:P=UI,其中U是电压,I是电流,而变压器的输入电流是160A,一般变压器的输入电压为380V左右,那么变压器。
160kw需要多大的变压器?
200-250kva,按正常配电变压器的功率因数在0.8-0.9左右计算,160kW的用电负荷正好配200kva的变压器。我国变压器容量一般10n系列排列,容量相近的有160,200,250。
请问160千瓦的变压器能承受多大的用电量?
160千瓦的变压器.正常的可以承受160瓦千的用电量.如果超出它的容量.,我们就叫变压器过负荷运行.一般的变压器都有正常的过负荷的能力.一般不要超过变压器的额。
160KW变压器最多用多大功率?
160kw变压器最大用130kw的功率。 160kw变压器最大用130kw的功率。
160变压器带多少千瓦?
160变压器的容量通常以千伏安(kVA)为单位来表示,而不是以千瓦(kW)为单位。变压器的容量是指它能够提供的最大功率。变压器的容量与输入电压、输出电压以及额。
160kw的变压器每月多少变损?
假如是160kVA-10kv/0.4kv变压器空载理论损耗0.4kW×720小时=288kW.h,各地区各电网电价有差别,约0.6元,288x0.6=172.8元。理论功率因数约0.17附近,力调(无。
