200k变压器多少钱
以下围绕“200k变压器多少钱”主题解决网友的困惑
电力单位换算200kvA的变压器能带多少个千瓦?
两者之间的换算关系与功率因数有关系,一般情况下是需要知道功率因数才能进行换算。 如果假设这个200kVA的变压器的功率因数为1,也就是纯阻抗性负载,那么它的输。
200kva变压器多大电流?
电压等级为10/0.4KV 容量200KVA的变压器额定电流=200÷1.732÷0.4≈288A 如果你想问可以带动多少KW,这个必须看功率因数的高低,不过,一般取0.8,大约160KW...
30k怎么变成200k?
30k电压要到200k可以使用升压变压器进行实现。 30k电压要到200k可以使用升压变压器进行实现。
【用LED灯结在220v上,只需一个电阻吗?要多大的,串联还是并联...
只能接一个灯,串一只200K电阻,但不提倡这种做法因太不安全,而灯亮时电阻也产生高温会烤坏周围的线路和元件易发生危险,最好是用变压器降压整流后再。
lm324经常烧坏?
首先确定你的电路设计是否有缺陷。 用变压器降压,再进行隔离检测。或者输入端加装保护元件,但这是消极的做法。500v串联200k直接加到同名端肯定会烧坏集成电路。
3843开关电源7脚电压低?
关于开关电源管理芯片3843⑦脚电压低的问题,首先要了解其工作原理,3843⑦脚为电压供电和启动端,开机瞬间300V主电压串联的200K左右电阻给⑦脚临时提供启动电压。
c20sh2050美的电磁炉18V谐振电容是什么...- 汇财吧专业问答
美的电磁炉不加热的维修美的C21SH2126电磁炉无检锅声不加热,打开检查300V、18V、5V电压正常,于是断电在路测试IGBT管和三极管、二极管以及取样电阻。
人能承受的最大电流
直流怎么会有变压器,那是高频变压器。 人体电阻大,直流电流过不去,打不死人。... 你想想人体的电阻大概有200K欧 9V的电压除以电阻就剩多少uA了? 有用(0) 回复 最。
继电器,干扰,触点加阻容电路,如何加?怎么接线?
利用电容器可以减轻火花的产生。 ——★2、既然火花产生在触点,那么电容器直接连接在触点两端是最有效的方法。 ——★3、在公共端和常闭触点间加电容是不妥。
万用表欧姆档最小数字是哪个?
1、了解档位量程。不同型号数字万用表欧姆档的量程不完全相同。以DT890数字表为例,欧姆档有7个量程:二极管档、200Ω,2K,20K,200K,2M,20M。 2、粗... 不同型。
