1800kva变压器额定电流
以下围绕“1800kva变压器额定电流”主题解决网友的困惑
变压器容量是1800KVA,输出电压是850V三相,它的输出电流是多...
——★1、变压器的额定输出电流=变压器容量(KVA)÷(额定电压×1.732)。 单位是千安。 ——★2、1800KVA的变压器,输出电流是:1800KVA÷(850V×1.732)=1800KVA÷。
s11800变压器技术参数?
s11800变压器是一种高性能变压器,主要用于电力系统中的电压变换。其技术参数包括额定功率、额定电压、额定电流、绕组数、短路电阻、绝缘等级和温度类别等。 。
变压器容量是1800KVA,输出电压是850V三相,它的输出电流是多少?怎样计算?
你好: ——★1、变压器的额定输出电流=变压器容量(KVA)÷(额定电压×1.732)。单位是千安。 ——★2、1800KVA的变压器,输出电流是:1800KVA÷(850V×1.73... 你。
1800千瓦的电流多少安?
答:1800千瓦是大功率,一般都是工业用电,电压应该是380伏,电流是4736.8安。根据电功率和电流、电压之间的关系公式P=UI,I=P/U=1800000瓦/380伏=4736.8安。这是。
家用电器上面标明的额定功率是什么意思?比如额定功率是1800W...
额定功率是在额定电压的状态下,用电器导通额定电流,所产生的功率.1千瓦×1小时=1度电 1.8千瓦×1小时=1.8度电 额定功率是在额定电压的状态下,用电。
1800w的电动机要用多少平方的铜线?怎么算?买了一个抽水泵,18...
已知:电机功率1800w三相额定电流:1800W/(1.73*380*0.9)=3.04A单相电机额定电流:1800/(220*0.9)=9.09A线路200米导线每平方按2.5安培计算三相选用1.5。
电流1800ka有多少千瓦?
三相电流1800A功率是1006.98千瓦或者1184.68千瓦。 三相电感性负载: p=1.732*0.38*1800*0.85=1006.9848千瓦 即此时1800安电流负载的功率为1006.9。
2000千瓦变压器可以带多大功率?
变压器所带的负载是和功率因素相关的,2000KVA是视在功率,如果你功率因素高,那么所能带的负载就多,按照电力局规定的最低达到0.9的功率因素计算的话,那么2000KV。
1250KVA的变压器低压侧配多大的开关- 汇财吧专业问答
低压部分,原来的800那套系统不动,另外新增一套1250的系统。但是你的高压部分可能得大的改造,你的容量增大了1.5倍,原来的高畅锭扳瓜殖盖帮睡爆精压。
高压电机1800千瓦的启动电流是多少?
电压10000V,一般是三相电路。三相电路中,P=√3UIcosφ。cosφ为功率因数,对于用电设备,0 电压10000V,一般是三相电路。三相电路中,P=√3UIcosφ。cosφ为功率。
