250kva箱式变压器
以下围绕“250kva箱式变压器”主题解决网友的困惑
250千伏厢式变压器价格?
250kVA按10kV一路进线,负荷开关加熔断器保护400V4四路出线,电容补偿80kVArS11油浸变压器估计11万元左右 250kVA按10kV一路进线,负荷开关加熔断器保护400V4四路。
250kva变压器报价是多少_住范儿家装官网
250kva变压器售价是9850元,这个价相比以往比较便宜。 产品采用耐高温绝缘纸为绝缘材料,具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。 小功率采用端子排,外。
山东招标采购网青岛颐中集团250KV箱变中标公告?
一、招标条件 颐中烟草(集团)有限公司250kvA的箱式变压器项目已审批,项目资金来源为自筹资金,招标人为颐中烟草(集团)有限公司。本项目已具备招标条件,招...
250KVA变压器损耗多少?
变压器空载损耗,空载损耗是铁心产生的,无论带不带负载都存在,数值也基本不会变化,一般是额定容量的千分之2-6,是固定损耗。 负载损耗,也就是你说的。
与250KVA变压器匹配的配电箱容量是多少?
要给参数啊 兄弟按 10/0.4KV 系统,Uk=4% 容量为250KVA的变压器,低压进线开关可以选用额定电流为 500A的。容量为160KVA的变压器,低压进线开关可以选用额定电。
250KVA变压器损耗多少? - 1723838 的回答
这个问题较难准确回答,因为油浸式和干式的损耗不一样,干式的还分节能型SC9、SC10等等。只能举例吧,比如出厂试验报告中该250kVA变压器,空载损耗720W。
250kva35kv变压器国家标准?
按照相关标准规定,250kVA变压器的阻抗电压为3.6~4.4%(4%,允许偏差±10。 变压器的额定容量与其对应的阻抗电压在GB1094.1、 GB1094.5和GB6451等有相关的要求,。
250千伏安变压器可用多少千瓦电量- 汇财吧专业问答
250千伏安的变压器所能承受额定负荷就是250千伏安(KVA)。具体能带埂偿囤锻塬蹬剁拳筏哗多少千瓦(KW)的有功负荷完全取决于负荷的功率因数,比如你的。
度,有朋友同样是250KVA变压器基本电价为0.73?
1.峰谷分时用电,工业用电执行峰谷电价,即高峰时期电价高,低谷时期电价低,如果长期的避峰填谷用电,你的平均电价自然会下降; 2.线变损问题,虽然变压器是同... 2。
250kva 变压器调整多大?
250KVA变压器低压侧额定电流为451A。 按经济电流密度来选择电缆: 年运行小时小于3000小时的,铜芯按2.5A/mm2、铝芯按1.92A/mm2 年运行小时在3000-5000... 250K。
