2000kw变压器
以下围绕“2000kw变压器”主题解决网友的困惑
2000千瓦的负荷需要配多大的变压器?
2000KW功率大约4000A电流,变压器有2000KW,2500KW,3150KW,4000KW,其中2500KW变压器最大可输出3600A,3150最大可输出4600A,你公司所有电器若不是同时使。
2000千瓦变压器长宽?
变压器长宽尺寸为2150mm*1200mm*1950mm S11-2000/10-0.4变压器的外形尺寸:2000KVA 2150mm*1200mm*1950mm 变压器是按容量VA,KVA限定输出的。
2000的变压器有多大容量?
对于这个问题,我的解答是:2000千伏安,它是该变压器的视在功率,它包涵着变压器的有功功率与无功功率,而用来做功的是有功功率,这即是所为的变压器的效率,变...
2000千伏安变压器能供多少千瓦?
关于这个问题,这个问题无法回答,因为电压和电功率是两个不同的概念。2000千伏安是电流的单位,而千瓦是功率的单位。变压器的输出功率取决于输入电压、输出电压。
2000kva变压器多大?
总功率就是2000千瓦,这里用KVA而不是用KW的意思,是这一功率数包含了通过变压器的有功功率和无功功率。 理论上,当功率因数为1时,是可以通过2000千瓦的有... 总。
2000kw变压器最大负载多大电流?
功率是2000000W,电压220v,电流等于2000000除220等于9090.90安培,变压器能9090.9安培 十千伏变压器2000kva一次测最大电流为115安培,二次侧最大电流为2900安培。
2千瓦变压器计算公式?
变压器的效率一般为0.8,要求输出2kw时,变压器容量:P=2/0.8=2.5(KVA)变压器铁芯中柱截面积:S=1.1×根号P=1.1×根号2500=55(c㎡)每伏匝数:N=4.5×10000..。
2000KW配多大的变压器合适?
三相总功率 / 0.8,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。2000KW / 0.8 = 2500KW(变压器总功率)变压器总功率 / 0.85。。
系数是什么,比如2000Kw的变压器,380v其额定电流多少_作业帮
单相变压器的话就是2000/0.38; 三相变压器的话就是2000/0.38/1.732.
2000KVA干式变压器有多重能带多少KW的负载?
如果设备使用率在90%,1860KW*0.9=1674千瓦。如果用电器功率因数估计为0.85,则1674千瓦/0.85=1969.4千瓦实际上,多数设备启动后电机也并不满载。个人估测2000KV。
