q3d电感仿真
以下围绕“q3d电感仿真”主题解决网友的困惑
如何使用AD画环形电感的3D模型?
Altium Designer 对于画规则的3D模型,如正交型的,即各个面垂直的元件有很好的操作性,画出来的模型能满足我们的要求,如下图变压器,以及方块规则的电容,mos... Alt。
EDA工具是如何仿真电路的各种寄生效应的?
在功率mos电阻低于二三十毫伏的时候,也有必要使用软件计算导线引起的导通电阻,这个计算是静态的,速度比较快。射频设计由于频率很高,因此芯片上的电感大小,。
空心电感线圈如何制作?
先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈即可制作空心电感 空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数d----。
请问中望电磁仿真中做天线阵列难不难?
阵列,能够有效避免重复设置操作,减少工作... 用中望电磁的阵列功能就可以快速地把天线单元阵列形成阵列天线,同时在材料及端口设置方面一键勾选进行复制,实现。
国产仿真软件哪个好用?能不能满足企业使用要求?
说到仿真软件,美国的NASTRAN无疑是CAE软件的代表,国产软件已经在技术上落后很多年了,除了中望等那么两三家公司有做CAE,需要奋起直追。目前中望电磁可以用于。
有没有谁给我推荐一下,新疆仿真分析咨询推荐,仿真分析咨询...
是哪个类型的仿真分析软件,我这有几个仿真软件,你看看是不是你需要的。1、斯沃数控仿真大全:http://www.duote.com/soft/6259.html2、Machining数控。
cst软件全称?
CST,三维电磁场仿真软件。CST工作室套装®是面向3D电磁、电路、温度和结构应力设计工程师的一款全面、精确、集成度极高的专业仿真软件包。包含八个工作室子软。
3D电磁光学成像应该算什么技术?就是把一个人的影像及动作在另一个地方进行3D投影?
这款产品是s2n系列的光学影像测量仪,采用的是高清晰的CD取下,同时又结合了多级变焦的物镜,这样的话就能够配备非常简单易用的测量软件。同时还有两点距离角度。
电感的计算5种方法?_作业帮
第一种方法:加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH)设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 。
电感怎么计算假设知道线圈的线径(内还是外?),圈内径,圈数,空...
1.单层空心线圈的计算:L=L0 *N^2*D*10^-3L:线圈的电感量,单位为微亨.N:线圈圈数.D:线圈的直径(内径)L0:单层线圈的修正系数,它是与线圈的长度和直径。
