单片机io扩展
以下围绕“单片机io扩展”主题解决网友的困惑
单片机扩展IO口的地址如何定义?
如果你打算用总线接口的话,直接定义一个变量到绝对地址,并在编译环境里面选择large模式(默认small),unsinged int ic74573 _at_ 0xF0FF 如果是打算不用总线,。
单片机IO口扩展芯片哪种好,要求是双向的,大家推建一下,谢谢?
你看看你会不会用单片机的SPI通讯方式,如果会的话,你可以用74HC595来扩充I/O,你如果要双向就用163,两种芯片的区别就是595有输出锁存,163没有 具体的操作也好。
存储器的扩展方式哪三种?
1、单片机并行口扩展,扩展I/O口采用和数据存储器相同的寻址方式。其方法有三种: 1)总线扩展,通过锁存器对P0口扩展,这一扩展方法只分时占用P0口,而不会影响。
51单片机IO口可以接高电平吗?
51单片机的IO口当然能接高电平,但首先要保证高电平的电压值不超过单片机引脚的电压容限,一般IO能承受的高电平电压是Vcc+0.2Ⅴ。 另外,IO口必须配置成高阻输入。
单片机的IO口是不是既可以串行使用也可以并行使用?
是的。 所有的I/O都可以并行使用也可以串行使用,但串行使用要看情况,如果单片机内部具有诸如UART、I2C、SPI硬件模块的,可以通过对模块进行配置而直接使用。如。
单片机的io口最低驱动电压及电流,也就是说多少伏以上及多少毫安以上被认为高电平?
5v单片机的io口与 TTL电平兼容 输入高电平>2.0V 低电平<0.8V,输出高电平3.5V,低电平0.2V, 输入电流是很小的1UA左右,输出电流可以在10-20ma 5v单片机的i。
如果给单片机IO口加5v电压,单片机会烧坏吗?〔5v电源供电的单片机〕?
如果是输入端,应该没事。因为5V供电的单片机大都是采用TTL或TTL兼容的信号,而此时加5V,被认为是正常的1电位的范围。 如果是输出端,就有问题了。假如输出端是。
单片机同一IO口,可以既作为输入又作为输出吗?(按键并着LED灯,输入有变化时也需要LED指示)?
可以的,单片机的IO口本身就可以设置成输入或输出的,但当输入与输出有冲突时还是会出现不确定因素的,比如你输入是要求LED灯灭,此时按键,灯肯定会点亮。 可以的。
单片机如何通过ULN2003驱动继电器?
可以,ULN2003是达林顿管,用来驱动继电器的,因为继电器控制需要电流比较大,一般的单片机IO口是直接驱动不聊的,所以要加ULN2003驱动,继电器控制激光电路的通。
单片机里:74LS254,74LS154,74LS373,8255A都是做什么用的,详细一些,谢谢?
74LS254是一个驱动器如果IO口上驱动能力不够用它,74LS154是一个译码器,和74LS138的功能是一样的,74LS373是锁存器,在扩展IO口的时候用的,可以用来锁存地址,。
