低频电感
为什么电感元件低频阻高?
通不通看阻抗,阻抗太大,越不通,阻抗越小通过性越好,阻抗为零时,则全通。电感的阻抗ZL=jwL,w是信号的角频率,直流信号的w=0,就全通,但是如果频率很低,或... 通。
荣威车遥控器里面的低频电感有什么用?
1 低频电感在荣威车遥控器中起到了重要的作用。2 低频电感主要用于接收和发送信号,它可以将无线信号转换为电信号,以便与车辆进行通信。它可以接收来自车辆的。
电感电容分别通低频还是高频_作业帮
电感:通低频阻高频,通直流阻交流;电容:通高频阻低阻,通交流隔直流.Xc=(2*pie*f*C)^-1,XL=2*pie*f*L,由公式看容抗通低频阻高频,感抗相反,如将两者组。
低频滤波用电感还是用电容?
低频滤波器用电感线圈比较好,过滤低频信号比电容干净。 低频滤波器用电感线圈比较好,过滤低频信号比电容干净。
什么是电力系统的低频振荡
低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应,常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上,在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。。
电感上的电压为什么超前电流90度?
电感上的电压为什么超前电流90度?作为专业的我来回答给你问题并且帮助你的记忆,你看合理不。 真正的聪明人记问题从来都不是死记硬背的,尤其我们理科,任何问...
电感大小对高频和低频影响?
电感大小对高频和低频信号的影响是不同的。对于高频信号,电感的大小会对信号的传输和衰减产生较大的影响,较大的电感会导致高频信号的传输损耗增加。而对于低。
音箱分频器电感怎样调低频下潜更深有力?
当然,首先音箱板材不能太单薄。这个是前提。有时候对箱体加固反而是最有效的手段。目的就是减少共振和驻波。比如有些烧友会在背板上浇筑沥青做隔音和吸音。 。
工字型成品电感,电感值超低问题?
工字电感一般都是低频电感,你这款就是低频的,内阻要小的就找线绕的少一点的;我们是卖电感的,这方面会了解一点。 工字电感一般都是低频电感,你这款就是低频的,。
低频电路一般选用什么铁芯或什么磁性的电感器?
选用电感器的工作频率要适合电路。低频电路一般选用硅钢片铁芯或铁氧体磁芯的电感器,而高频电路一般选用高频铁氧体磁芯或空芯的电感器。 对于不同的电路,应该。
