电感磁通量
感应电动势,感应电流,磁通量,电感之间的关系是什么?_作业帮
1.电流流过线圈,在线圈周围空间会激发磁场,磁力线就会穿过线圈,如果电流是变化的,那么,磁通量就会发生变化,在线圈中产生感应电动势,\x0d如果线圈是。
电感器也被称为直流电阻还是交流电阻,另,磁通量跟电流是成正...
电感器可以称为交流电阻,电感有阻交流通直流的功能.对交流有阻碍作用.φ=L*I ,磁通量跟电流是成正比的.
【电感的单位是什么;磁场的单位是什么;磁通的单位是什么;磁...
电感的基本单位为:亨(H) .磁场强度基本单位为:安/米(A/m).磁通量的基本单位为:韦伯(Wb).磁感应强度的单位为:特斯拉(T).关系:磁能:W=LI^2/2 L:自感。
有没有为了阻碍磁通量的减少,而增加了电流?_作业帮
注意区别感抗与电感、电磁感应的区别感抗是线圈通电阻碍电流的能力,用XL表示XL=WL=2πfL,感抗与频率与自感系数有关,自感系数L与匝数,导线的横截面。
电感的磁通量公式?
1、自感 一个通有电流为I的线圈(或回路),其各匝交链的磁通量的总和称作该线圈的磁链ψ。如果各线匝交链的磁通量都是Φ,线圈的匝数为N,则线圈的磁链ψ=NΦ。线。
【两个电感线圈磁通量在磁芯中抵消之后能量是消耗了还是去哪...
不是磁通的抵消,而是各匝线圈的磁通不再一律同向叠加而测不到总量磁通.如果起始会产生可观的反向磁通的话,线圈1产生的磁通会在两线圈中产生相反的。
传输线电感计算公式?
3、电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。
磁通量感应系数通常称为自感和电感主要什么有关_作业帮
与线圈的长度,横截面积,匝数的多少和密疏,有无铁芯或电磁铁的插入都有关长度越长,面积越大,匝数多且密,有铁芯插入时,自感系数L都会增加
磁环磁通量大做电感可以吗?
磁环的磁通量大可以做电感的,但做出的电感的电感量也比较大。如果电感线圈的工作中有较大的直流分量流过,那最好是将磁环留出间隙,防止磁路饱和。一旦磁环发生。
物理学中什么是电感?_作业帮
φ/I电感的单位是亨(H),也常用毫亨(mH)或微亨(uH)做单位.1H=1000mH,1H=1000000uH.电感只能对非稳恒电流起作用,它的特点两端电压正比于通过他的电流。
