2500kva变压器价格多少
2500千瓦的变压器多少钱?
2500KVA变压器价格多少钱一台,大概价格99000元左右,具体变压器价格以当地为准。变压器行业在我国是增加快度最快的市场之一,现已成为海内第二大市场。尤其是近。
TTR-A2500千伏安变压器价格-答疑解惑-广联达服务新干线
根据品牌不同在4-10万左右
2500kva的变压器要多少无功补偿?
要确定2500kVA的变压器需要多少无功补偿,需要考虑变压器的功率因数。如果变压器的功率因数低于1,即存在无功功率,那么就需要进行无功补偿。无功补偿可以通过安。
S11-2500KVA变压器空载损耗是多少?
S11-2500KVA变压器空载损耗1360W,空载电流0.20%,阻抗电压4.5%,负载损耗12000W。 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件...
2500kva干式变压器纯铜重量?
您好,要确定2500kVA干式变压器的纯铜重量,需要知道变压器的电压等级和变压器的设计参数。 干式变压器的铜重量通常是根据变压器的额定容量来确定的。一般来说,。
2500KVA的变压器有多重?
2500KVA的变压器有500重。大容量变压器配置了有载调压分接头,的确给变压器的可靠运行造成了一定的影响。 加大投资及运行费用 变压器配置了有载调压分接头后,。
2500kva变压器外壳尺寸?
2500KVA变压器尺寸:尺寸1690*1150*1900。具体如下: 容量:1250kva。 重量:3700kg。 长:1690。 宽:1150。 高:1900。 扩展资料: 干式变压器广泛用于局部。
2500千伏安铜变压器体积多大?
型号是电炉变压器 硅钢片8.5吨左右 铜2.7吨左右 电阻炉变压器 用于机械零件加热、热处理、粉末冶金烧结、有色金属熔炼等的电阻炉和盐浴炉。由于其发热体的电。
2500千伏油浸变压器一小时多少电?
国家标准对10/0.4的油浸式配电变压器损耗只规定到1600kVA,对以上容量的干式变压器损耗没有要求。所以具体损耗应该看各厂家的出厂资料。 另根据JB3837中的1600。
2500kva的变压器选多大的电流互感器?
1. 选用2000A的电流互感器。2. 因为电流互感器的额定电流应该略大于变压器的额定电流,以确保准确测量变压器的电流。根据变压器的额定容量为2500kVA,根据常规。
