电感照片
以下围绕“电感照片”主题解决网友的困惑
在开关电源电路中电感是不是越大越好
当然不是,电感量越大,电流上升或者下降的速度就越慢,这样也会影响能量的传输。... 如何去除照片中的电线? 2987 浏览4 回答 京东方(BOE),tcl,中电熊猫(c-panda) 。
主板cpu供电电感严重发热 导致cpu温度异常偏好开机就有80度 ...
CPU周边电感一般工作温度都在80度以上.摸起来都很烫手. 个人估计你这个还是CPU散热问题或者检测错误. 有用(0) 回复 whwxy1 加导热硅胶 有用(0) 回复 z92066258。
关于自制电感的疑问加载其电感量按下式计算:线圈公式阻抗(oh...
【线圈直径和线圈宽度有什么区别?】 这是空芯多层线圈电感量的近似计算公式.看看图片:【还有电感和线径没关系嘛?那线径是和什么有关?】电感和线径。
我有一老式的铜线绕制的电焊机想调整输出电流的大小可以在输入端接个可变电阻吗?
不能这样。输出的电流几十安,没有哪个可变电阻能承受的了。可以串一个粗线绕的电感,或者改变二次线圈抽头位置。 不能这样。输出的电流几十安,没有哪个可变电。
CPU供电口旁边为何有一个电感
这个是稳压稳流用的电感,所有主板供电都必须有,,供电进来后先到这个电感,然后到大电容,再到MOSFET上下桥,然后再一次过电感,最后过小电容,给到CPU.供电口旁的电。
RFID系统电感耦合方式和反向散射耦合方式的原理及特点!越详...
发生在阅读器和电子卷标之间的射频信号的耦合类型有两种. (1)电感耦合.变压器模型,通过空间高频交变磁场实现耦合,依据的是电磁感应定律,如下图所示。
电感线圈的导线绝缘吗? - 1772875 的回答
电感线圈是用绝缘导线(漆包线、纱包线、导线等)一圈紧靠一图地绕制而成.在交流电路中,线圈有阻碍交流电流通过的作用,而对稳定的直流电压却不起作用。
荆门市哪儿有卖电子元器件,类似电阻,电容,电感,单片机的...
其实你可以上网购买,当然找我也可以的。可以Q 3-7-6-6-1-3-5-5-4,其实在电子市场卖的更贵 ,上网购买便宜,性价比高 其实你可以上网购买,当然找我也。
电容和电感容量大小怎样来计算它的充放电时间
L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。 充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻。
充电宝升压板的电感坏了,可以用小磁环代替么?
这个元件叫“电感”,在这里起到储能的作用。 有用(0) 回复 电感。 。 滤波的 有用(0) 回复 电感就是升压的变压器 有用(0) 回复 对 就是电感 代表1UH 专业反查元。
