atq变压器
以下围绕“atq变压器”主题解决网友的困惑
at变压器的作用?
一条电气化铁路线很长,需要设立很多个牵引变电所给接触网供电,为了使牵引变电所的间隔距离拉大,可是接触网供电距离太长,线损就会很大,那么远端的电压就会降。
atb是哪家公司开具的?
atb是ATB集团公司开具的电机品牌, ATB(Antriebstechnik Bauknecht)电机成立于1919年,通过多年的发展,已经成为创新的电力驱动系统的领先制造商。ATB电机产品范。
AT供电方式是什么意思_作业帮
电力牵引AT所(ATpostforelectrictrac-tion)AT供电方式牵引网的重要组成部分. 将AT所(见电力牵引供电系统)自藕变压器(AT)按一定间隔距离跨接在牵引。
电力变压器的中性点是否接地?
是,属于零线接地。变压器中性点接地系统的优缺点:(1)优点:对电源中性点接地系统,若发生某单相接地,另两相电压不升高,这样可使整个系统绝缘水平降低。
al箱与at箱的区别?
AT箱和AL箱是两种不同类型的配电箱,它们在设计和功能上存在一定的区别。设计和结构:AT箱采用模数化设计,结构紧凑,体积小巧,方便安装和维护。它采用金属材料。
at供电方式正馈线作用?
采用AT供电方式时,牵引变电所主变输出电压为55kV,经AT(自耦变压器,变比2:1)向接触网供电,一端接接触网,另一端接正馈线(简称AF线,亦架在田野侧,与接触悬挂等高。
二结构图纸墙体缩写ALD、ALW、DW肥、BF、ALG、是什么意思?谢...
旋转变压器(测速发 电机) TG 等。 扩展资料: 照明配电箱(A LD)是将剩余电流动作保护器和空气断路器等在其内部合理组 合装配起来,从而实现对家庭电源集中 其内部。
TCL29高清电视故障声音图像正常但有回扫线,怎么修?
如果图像光栅很亮,同时伴有回扫描线,说明加速输出变压器即可消除故障。如果光栅正常,仅图像上部有回扫描线,则故障在场输出电路,一般更换场扫描泵电。
电力系统给牵引变电所的供电方式有哪些?
是将牵引变电所输出的电能直接供给电力机车的一种供电方式。 2 BT吸流变压器供电方式。 3 AT 自偶变压器,供电方式采AT 供电方式是牵引变电所主变输出电压55。
关于80开关电气原理图上的QS,JDB,ZJ,KM,SB分别表示什么_一起...
晶体管放大器 AD DF 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 旋转变压器(测速发电机) TG CF 电容器 C C 发热器件 EH RJ 照明灯 EL ZD 空气调节器 EV 过电压。
