630kva变压器额定电流
630kva变压器额定电流是多少?
630KVa变压器额定电流高压侧为36.37安,低压侧为909安。 这是一个10KV/0.4KV电压等级的配电变压器。因为视在功率S等于√3倍的线电压U乘以电流Ⅰ,即电流Ⅰ=S/√。
63okva变压器额定电流是多少?
630KVA的变压器高压侧额定电流是957.2A。这个数值是基于理论计算得出的,具体数值可能会受到功率因数等因素的影响。在实际应用中,建议参考变压器的具体规格和。
630kvA的变压器,额定电流是多少?
你好:——★1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)——★2、630kva变压器的一次电流为:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;——★3、630。
630kva变压器额定电流的计算方法?
630kva变压器的额定电流分为高压额定电流和低压额定电流。计算公式是容量÷电压÷根号3算出来就是相应电压的额定电流。 一般常用的10kv/0.4kv容量630kva的变。
630KVA的组合式变压器额定电流是多?
如果变压器的额定电压是10 /0 .4 KV,那么:高压侧额定电流为 I1 = 630 / (10 * √3) = 36.4 A低压侧额定电流为 I2 = 630 / (0.4 * √3) = 909。
【某三相变压器的容量为630千伏安,低压测得电压为400伏,那么...
某三相变压器的容量为630千伏安,低压测得电压为400伏,那么它的额定电流是630/1.732/0.4=910A
请问师傅,630KVA箱变实际输出功率是多少?请问怎么算?还有功...
0.4 KV (400 V).它的额定电流计算公式为:Ⅰ= 630 KVA ÷ (1.732 × 400 V)= 909 A .——★2、变压器的输出功率,都是视在功率,不能直接转换为有功功。
630KVA变压器的额定电流是多少?
630KVA变压器出厂铭牌得出额定电流909A,变压器最好运行状态为载流量的85%,换句话说 909*0.85=772A。 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构。
630kva变压器基本参数,和额定电流是多少?
可以计算的出来啊。。。。 高压侧:630/(1.732*10)=36.37A 低压侧:630/(1.732*0.4)=909A 就这么简单。。
630kva变压器能带多少kw?
通常630千伏安变压器其额定输出电压为三相380伏的话,其额定电流为1658安培。该变压器能带三相380伏额定功率为700千瓦感性负载的额定电流值(1400安培)等。
