> 文章列表 > 400kw需要多大的变压器
400kw需要多大的变压器
400kw需要多大的变压器
以下围绕“400kw需要多大的变压器”主题解决网友的困惑
怎么用功率计算变压器容量
比如说如果负载是400KW的话,那么变压器就可以选择400/0.8=500KVA的。 当然,如果你配有无功补偿的话(一般来说电力公司也要求你配,如果功率因素低于0.9的话是要罚。
功率400kw需要多大变压器?
一般情况配置400kVA的变压器,但是还是要实际看情况定
400千瓦电炉需多大变压器?
需要500千伏安变压器。 400千瓦(也就是kw)指的是有功功率,般用p来表示,单位有w,kw,Mw等。指的是做有用功哪部分功率。而变压器的容量单位为千伏安(kvA),。
400kw发电机相当于多大变压器?
400kw发电机相当于630kva的变压器 400kw理论功率因数0.8。选s11油浸式变压器,那么可按超载10%选择。计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA。
功率400kw需要多大变压器?
根据您提供的功率需求,400kW的功率需要选择适当容量的变压器来供电。一般来说,变压器的容量以千伏安(kVA)为单位进行标识。变压器容量的计算公式为:容量(kV。
400Kw功率用多大变压器,如何计算?谢谢你?
你好,按20%余量计算,用500KVA的变压器,如果考虑以后的需要尽量一次安装个更大的。希望能帮到你谢谢。
负载是四百千瓦,用多大的变压器合适?
400KVA变压器低压400V侧允许电流是577A,只要电流不超过,都可以用。至于能用多少千瓦,那就要看用电设备的功率因数,拿变压器额定容量400去乘功率因数,就是它。
400KW发电机选多大容量的电力变压器?
例如三相380V,400KW的发电机,需要驱动一个三相690V,80KW的电动机,那么可以选择一个三相,380V/690V,100KVA的升压变压器。
400kw变压器容量是多大?
400千瓦的变压器容量为630kva 计算:400*0.7=280*0.8=224/0.8=280-28=252kvA 一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400*0.8=320k。
400kw的光伏需要多大变压器?
400KW功率理论上用471KW的变压器。 计算方法如下: 三相四线制功率P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85) 负载功率是400KW,变压器理论功率=400÷0.85=。
