> 文章列表 > 晶台光耦
晶台光耦
晶台光耦
以下围绕“晶台光耦”主题解决网友的困惑
光耦的4个脚怎样区分
光耦的型号参数
光耦的反应速度也是蛮重要的,如果信号频率高,得用速度快的光耦,微秒级还是纳秒级看好 EL814啊,交流输入光耦
普通光耦频率为多少?
光耦是传递电流的,有一个传输比(例如P521的不同档有比较大的不同,最小值为50%,最大可为600%),也就是说内部发光二极管流过的电流反馈到三极管ICE的电流是多大。
光耦合器_汽配人问答
光耦的4个脚怎样区分?
单向导通侧为LED,红色探针接LED负极,黑色探针接正极,为光耦的控制端或输入端。确定一侧的两个脚后,剩下的两个脚就是接收管的插脚。
led灯电源驱动器中的光耦是何做用
所以,光耦的左右就是在高低压隔离的情况下,把输出端的信号传输到输入端的芯片,从而实现输出端各种保护功能。 所以,光耦的作用主要是起输入端和输出端的隔离。。
单片机控制24V继电器的问题,单片机IO口接光耦TLP521,输出接...
但这个电路可能有两个问题:1、由于IO口的初始状态为1,所以刚上电时,继电器处于吸合状态。2、需要在5V和光耦1脚之间串一个1K电阻,否则光耦易烧掉。
光耦怎样测好坏?
1. 比较法拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。。
光耦的4个脚怎样区分?
一般来说,光耦合器的封装面上,有1脚,是发射器的正极,同侧是发射器的负极,脚的另一边是接收器的C极,另一个是E极。简单的说,如果不在路上,就用指针式。
