scb13干式变压器参数
以下围绕“scb13干式变压器参数”主题解决网友的困惑
scb13干式变压器具体参数?
型号SCB13 电源相数三相 产品认证CCC 加工定制是 额定电压10 kV 额定容量1600 KVA 负载耗损400 W 阻抗电压4 % 尺寸1 m 铁心形状U型 频率特性高频 SCB13-2500。
scb11干式变压器型号及详细参数?
型号:SCB11 容量:11kVA 高压侧: 额定电压:220V 额定电流:50A 低压侧: 额定电压:110V 额定电流:100A 损耗: 空载损耗:24W 短路损耗:110W 温升: 空载温...。
干式变压器同容量SCB13H和SCB12有什么区别?
根据JB/T3837中的规定干式变压器同容量SCB13和SCB12的区别在于损耗 即SCB13的空载和负载损耗是SCB12型的90%左右 根据JB/T3837中的规定干式变压器同容量SCB13。
scb15干式变压器参数?
SCB15非晶干式变压器,高压6/6.3/10/10.5/11KV,低压400V,规格型号很多,以额定容量100KVA为例,空载损耗75W,负载损耗1500W,空载电流0.8%,阻抗电阻4%,重量8.。
scb13变压器损耗标准?
对于SCB13的参数是由各个变压器厂家自行规定 ,通常为空载损耗降低10%,负载损耗不变。 空载损耗:1170W。 负载损耗:5960W(120℃)。 即总损耗=7130W,GB1094.1。
scb-13干式变压器怕水吗?
SCB-13干式变压器是一种不含油的变压器,因此相对于油浸式变压器来说,它对水的抗性更强。干式变压器的绝缘材料通常采用无机材料,如纸板、绝缘漆等,这些材料具。
干式变压器SCB13-125/10 125KVA 10/0.4KV D,yn11-答疑解惑-...
D yn11是变压器的高低压侧连接组别就是高压侧绕组和低压侧绕组的接线方式--y 低压侧是星型接法,D高压侧是三角形接法11意思是,变压器的高压侧线电压。
scb干式变压器是什么意思?
scb干式变压器意思: SCB10干式变压器中SCB代表不同参数和意义: 1,s为三相 2,c为环氧树脂浇注式干式变压器 3,b是变压器线圈为铜箔材料绕制 4,10是10系列产...
变压器参数都有哪些?_住范儿家装官网
变压器的主要参数有电压比、频率特性、额定功率和效率等。 (一)电压比n 变压器的电压比n与一次、二次绕组的匝数和电压之间的关系如下:n=V1/V2=N1/N。
变压器scb13指的什么意思?
SCB13变压器是一种干式变压器,通常用于工业和商业领域的电力分配和控制。它具有高效能、低损耗、低噪音的特点,能够有效地提高电力系统的稳定性和可靠性。 SCB。
