鱼机逆变器
以下围绕“鱼机逆变器”主题解决网友的困惑
鱼机逆变器高压调不下来,一开机就是亮亮的?
应该有300v左右电压,原因是前级逆变电路故障,推挽输出半边工作,应该检查功率管以及相关电路。 希望能够帮到你
海王逆变器怎么样?
我成了海王6号鱼机修理的师付了,本人购过一台,身边不少人也是这种机了,动不动就坏了,返个率是100%,坏了都找我修,修好后,又坏了,坏了又修。这机子设计不。
烧鱼机要好多v电源买个好大的逆变器就可以烧鱼了?
电鱼220v就可以电了 ,鱼机是700v左右,电流要求很打至少1000w以上。
12v鱼机逆变器电流是多少安?
电鱼机组成 其组成分两部分:第一部分:逆变(前级);第二部分:整流脉冲放电(后级)。 第一部分:逆变(前级):电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很。
蓄电池12V9A做电鱼机需要什么样的逆变器两个蓄电池12V9A做电...
用两个蓄电池12V9A做电鱼机的前提下你只有2800W与3800W可选,那就只有选2800W的了,因为你的电池是两个一起都相当的小,普通的电鱼机都是标1200W 配 3。
打鱼机逆变器用多大的?
捕鱼逆变器使用12V的逆变器一般不超过1000W。1、便携式的一般功率小(如300W),配以20AH电瓶即可,使用很简单,直流输入按标志正负连接电瓶,输出连接相应电极。
电打鱼机的逆变器只有风扇工作不打鱼是怎么回事?
难道是温控风扇,楼主看下,假如不是温控的,那就是逆变器风扇有问题了,可以考虑维修。风扇的电源线接反了也是不工作的,都需要寄回维修
电鱼逆变器输出几伏?
输出400-1200V,一般的在600-800V。 电鱼机的原理就是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。
怎样增加鱼机逆变器频率?
提高逆变开关管的频率可以通过提高驱动波形的频率,提高载波频率
12V变220v的逆变器1000W能用做电鱼机吗?
12V变220v的逆变器1000W,能用做电鱼机,但电鱼效果不能比正规电鱼机,有2个问题一是虽然电压,功率都能达到电鱼范围,但不是最有效的高压脉冲直流电,有后极电路。
