315变压器电流是多少安
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
变压器负荷计算求教:315KVA变压器测得A相电流:482AB相电流:4...
朋友,变压器二次侧的额定电流可以用变压器的容量乘以1.5,.你这个变压器就是315乘以1.5等于462.5安.所以根据你所测量得到的电流值就知道你这台变压。
315变压器的电流是多少?
315变压器的电流取决于其额定功率和额定电压。在通常情况下,315变压器的额定电压为440V ,额定功率为315kVA,因此其电流为: I = P/V = 315000/440 = 715.91A即.。
315变压器带多少安?
估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。建议变。
315容量的变压器倍率是多少
315容量变压器高压额定电流是18A左右,,应该选择20/5的互感器。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈。
315变压器保险丝选择!_汽配人问答
由于负荷电流只有270A,所以选300A或400A也就足够用了。 如果变压器所带负荷单台电动机的容量接近变压器的容量,此时选二次侧熔断器时,要选专门保护。
315kvA变压器多大电流?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看。
315变压器能负荷多大电流?
实际应用中也可以近似用变压器容量×1.5倍计算。315×1.5≈475安。变压器都有短时过负荷的能力,甚至过负荷可以达到100%。
【请问你说的315变压器最大电流是450左右,这个450是三相电流...
相电流 I=P/U/1.73*η功率 P=315KW电压 U=380V效率 η=0.95带入后计算得 I=455A因此450A左右的电流是每一相的电流.
是454.68安。 对于该变压器满载时,视在功率S为315千伏安,低压侧电压为U=0.4千伏,最大负荷电流为Ⅰ=S/√3U=315÷1.732÷0.4=454.68(安)。
