scb13干式变压器尺寸一览表
以下围绕“scb13干式变压器尺寸一览表”主题解决网友的困惑
干式变压器外壳尺寸是怎么样的_住范儿家装官网
大致尺寸(长*宽*高)mm:1500*1000*1500(本体不带外壳) 不同厂家,不同结构,不同的设计外形尺寸会有一定的变化 容量(KVA) 本体尺寸mm 外壳尺寸mm 630 。
请问什么是干式变压器?干式变压器尺寸是多少啊?_齐家装修问答
想必大家对干式变压器尺寸这个词感到陌生吧,都不知道它大概的含义是什么呢?现在我们来了解下。什么是干式变压器尺寸 以下几个要注意的:我们在上大。
干式变压器型号?
目前市场上流行的有SCB10、SCB11、SCB12、SCB13四个型号。 干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。干式变压器的型号如何划分呢 例如,(SCB10-1。
scb9干式变压器重量?
scb9干式变压器的重量是根据不同的型号、容量和规格而定,无法简单回答一个具体数值 造成scb9干式变压器重量的主要因素是铁心材料、铜线材料、绝缘材料等各种。
1000kva干式变压器带外壳尺寸?
1000kva干式变压器 外壳尺寸;1950x1300x1950mm 本体尺寸;1600x870x1665mm 型号; -----------SCB13-1000KVA 电压比;---------10。
干式变压器型号的含义?
例如(scb10-1000kva /0KV/ 0.4kv):S为三相变压器;如果用D代替S,则说明变压器为单相变压器。C表示变压器绕组为树脂浇注固体。B为箔绕组,R为绕组,L为铝绕组...
电源变压器尺寸一般是多少_住范儿家装官网
很高兴能回答您的问题, 据我所知,变压器尺寸为:2025*1380*2000(宽*深*高) 希望我的回答可以帮助到你哦! 变压器的规格型号: ①按电压等级分:1000KV,。
10KV箱式变压器的规格型号有哪些? - 狐狸不吃糖 的回答
变压器型号是国家标准。箱式变电站一般分为按容量大小(KVA)分为:315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000.这是国家标准容量序列。 箱式变。
变压器型号sc13和scb有什么区别?
不同型号代表不同意思; 1、SC13:三相环氧树脂浇注的变压器。 2、SCB:也是三相环氧树脂浇注的变压器,只是用铜箔替代扁铜线,性能比SC的好。 3、SG:也是三相...
干式变压器SCB10联接组别D,YN11代表什么 - 1716753 的回...
S三相C浇筑式B 低压箔绕10 性能水平代号 D 高压三角型接法 Y 低压星型接法 N 低压带中心点引出11 330度 就是一种型号的呀
