3150kva变压器
以下围绕“3150kva变压器”主题解决网友的困惑
3150kva变压器用多大电容柜?
3150Kva变压器的额定功率为3150KVa,也就是3150千瓦,当3150千瓦的变压器使用与其匹配的电容柜时,则电容柜的额定功率必须要要大于变压器的额定功率,,在3500一。
3150kVA油浸式变压器参数?
国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸。
3150kvA有多少铜线?
3150kva变压器总重量大约是1000kg,其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组200公斤左右 含铜重量是变压器总重量的30%。 变压器主要构件是。
3150kva变压器一小时多少度电?
3150KVA变压器用户每月最高用电量是181440度电。3150KVA=3150kw,那么变压器满负荷的情况下,其工作功率为P=3150X0.8=2520KW,一个月的用电量就是W=Px24x30=。
3150kva变压器用多大铜排?
3. 铜排长度:根据变压器的布置和连接方式,确定铜排的长度,以满足电流传输和连接要求。 由于3150kVA变压器的功率较大,电流较高,所以所需的铜排尺寸可能也相。
3150kva变压器输出多大电流?
计算低压侧额定电流要知道变压器额定容量S(KVA)和低压侧额定电压Un(KV),额定电流In=S÷√3÷Un。 如变压器容量3150KVA,低压侧额定电压0.4KV,则低压侧额定。
3150kva变压器能带多大功率?
3150kva变压器的额定容量是3150kva,也就是最大安全负荷量是3150kw,所以3150kva变压器最大能带3150kw的负荷。
3150kva变压器高压侧用多大电缆?
3150kva变压器高压侧用120平方毫米的铝芯电缆。因为3150kva变压器10kv供电其额定电流是179.5安培,120平方毫米的铝芯电缆完全可以放心使用。
干式变压器3150kva配电变压器,常见吗?
干式变压器3150KVA,在大中型企业常见。例如:较大的选煤企业、大型冶炼企业、大型机械加工企业等。
3150kva的变压器重量及尺寸?
产品型号:S11-3150/10:空载损耗:2760W;空载电流:0.4%;负载损耗:(Yy、Dy接):23800W;阻抗电压:5.5%;噪音:(dB):52;底座安装尺寸:1070X1070X4-Φ。
