电感越大低音越好吗
电感线径越大低频越好吗?
电感线径越大低频越好,原因如下 电感线径越大,电感值就越大,电感越大流过的低频信号频率越低,所以分频器的电感越大越好。 电感线径越大低频越好,原因如下 电。
分频器电感的大小对音质有什么不同?
分频器电感的大小对音质的不同是在他条件不变的情况下,电感圈数越大,电感值就越大。 在其他条件不变的情况下,电感圈数越大,即电感值越大。 对声音的影响在不。
音箱分频器用的空芯电感和铁芯电感的区别介绍?
铁芯电感一般主要使用在功率分频器的低音通道,加铁芯的目的是获得理想的电感值。但是加了铁芯的电感,其特性不是线性的,在不同的频率下表现的电感值不同,这个。
我想给我的低音炮功放加一个电感,把512K以上的声音滤掉,线圈...
人耳朵能听到的声音频率最高只有16KHz,你说的512K是指什么?低音炮内部采用的是电子分频,低通滤波器已经把400Hz以上的音频成分滤掉了,加电感线圈根。
200uf的电容跟怎样的电感能达到最佳低音效果?
1. 使用200uf的电容可以达到最佳低音效果。2. 这是因为电容的容值越大,其对低频信号的传递能力越强。200uf的电容相对较大,可以更好地传递低频信号,从而提供更。
低音喇叭音圈大小有关系吗?
有关系,最主要是在基本不增加喇叭尺寸时可以将功率做大。 比如小音圈用1mm线径绕制线圈,绕没多少就在音圈上绕满了,但电感量还不够(比如4Ω或8Ω),这样只能。
中低音喇叭一般用多大的电感?
1.6mh左右串并在电容两端 一般常用的是:兼容中音的用4.7UF,纯高音的用2.2UF。电感圈量1.6mh在低音喇叭上串联电感,可以有效的将高频信号进行阻隔,以获得较好的。
在喇叭中串联一个电感会加重重低音么?
哪个说的? 根据能量守恒定律,这个明显是错的. 电感器只是能够让音频信号里的低频信号通过扬声器而滤除高频信号. 另外,电感不是储能器件.电容器才是储能器件. ..
低音炮功放输出有必要加电感吗?
没有必要,正常的低音功放效果就可以很棒了,没必要加电感。 我所有的低音炮上根本用不上电感,低音炮的音频是100HZ以下的。 如果的感觉低音不够纯,就试着改动。
我的中低音喇叭后面串联大电感后,唱歌人声会沉闷,而且低音好沉,什么改善?
分频点不对,加装合适的分频器,或调整电感,电感匝数调少试试 分频点不对,加装合适的分频器,或调整电感,电感匝数调少试试
