moc3041光耦双向可控硅
单片机+MOC3041控制双向可控硅,我不明白为什么有过零检测电路?我单片机一直让光耦导通不就行了吗?
MOC3021是即时触发的,不带过零检测,使用这种光耦触发可控硅,在开启的瞬间,电流冲击会在电网上形成一个负跳变,幅度由电流的大小决定。这种跳变多了,电网自。
光耦MOC3041可用哪个型号代替?
MOC3041是一种光耦,可以使用其他型号的光耦进行代替。 例如,可以使用MOC302X、MOC305X、MOC306X、MOC308X等进行代换。但是,不同的光耦可能会有不同的电气特性。
你用MOC3021 可以, 这个是不带过零触发的. 带过零检测的是不能用在调压方面的, 只能用于开关控制方面.然后你的电路中要有检测过零部件,触发信号接到中断中, 。
3041光耦参数?
品牌 : 仙童 型号 : MOC3041 种类 : 光电耦合器 波段范围 : 远红外 运转方式 : 连续式 激励方式 : 光泵式 光路径 : 透过型外光路 输出形式 : 光敏器件型 速度。
moc3041光耦怎么测好坏
将万用表置于RX1k电阻挡,两表笔分别接在光耦的输出端{4}、{5}脚;然后用一节1.5V的电池与一只50~100Ω的电阻串接后,电池的正极端接EL817的{1}脚,负极端碰接。
ct3021光耦能驱动多大的可控硅?
MOC3041最大能承受1A的峰值输出电流,驱动BTA16是没有任何问题的,为了保证安全,建议给光耦的输出串联一个300欧姆左右的电阻到可控硅控制极。 再就是光耦的驱动。
光耦合器_汽配人问答
moc3041如何判断好坏?
你好,MOC3041是一个光耦隔离三端可控硅,用于控制交流电的开关。下面是判断MOC3041好坏的方法: 1.检查引脚:首先检查MOC3041的引脚是否连接正确,是否有松动或。
电气测量题目..._测量员考试_帮考网
方案二:采用比较流行的AT89S51作为电路的控制核心,使用12位的高精度模数转换器AD574A进行数据转换,控制电路部分采用PWM控制可控硅的通断以实行对电。
光耦的型号参数
产品型号:MOC3031,MOC3032,MOC3033,MOC3041,MOC3042,MOC3043,MOC3061,MOC3062,MOC3063,MOC3081,MOC3082和MOC3083。
