10kv箱式变压器
10千伏变压器型号?
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离。
请问10千伏安变压器有多重!谢谢?
一般2400KG左右。 SG10总重是2750KG 除去夹件 铁芯 基本就是铜的重量 SCB (Z) 总重是3340KG 除去夹件 铁芯 也差不多 估计有个700多KG和800KG吧! SG10总重是。
10kv干式变压器有哪些容量?
10kV干式变压器的容量可以根据实际需求而有所不同。干式变压器的容量通常以千伏安(kVA)为单位进行表示。一般来说,10kV干式变压器的容量可以从几kVA到几百MVA。
10KV箱式变压器,离民房多远合法?-找法网
10KV箱式变压器,离民房多远合法? 律师解答共有3条 法律分析:变压器一般安装在离民居相对较远的地方,有一定的安全距离,如果离居民家很近的话,可以找他们交涉。
10KV箱式变压器离民房有多合法?-找法网
10KV箱式变压器离民房有多合法?律师解答共有2条法律分析:变压器一般安装在离民居相对较远的地方,有一定的安全距离,如果离居民家很近的话,可以找他们交涉,还可以。
知道的说说10千伏变压器多少钱_住范儿家装官网
红旗集团温州变压器有限公司 报价:1.93万元 红旗集团专业生产:配电变压器,电力变压器,油浸式变压器,干式变压器,矿用变压器,10-35KV变压器。 是温州。
10kv变压器正序阻抗一般是多少?
10kv变压器正常阻抗为4.7 根据国家规范要求:使用同一接地装置的所有1KV以下的电力设备。当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于4Ω;当总容量<100kVA时,则接。
10kv的箱式变压器距住宅的安全距离是多少?
10kv的箱式变压器距离住宅的安全距离应该至少保持在5米以上。因为高压电器设备具有一定的电磁辐射和火灾爆炸的危险,而且在变压器运行过程中会产生一定的噪音。
变压器申请安装需要什么流程和资料_法律问答—华律网
去所在区域的供电营业厅拿报装申请单回来填写,提交资料上去(报装申请单,书面用电申请,用电负荷初设图或带技术经济指标的总平面图,事业单位法人证书。
6.5米以上 《电气工程安全技术及实施》中是这样规定10kV线路的安全距离的:10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人和车辆。
