vac变压器
以下围绕“vac变压器”主题解决网友的困惑
变压器上这个VAC是什么意思? - d59dMsN50jJ 的回答
交流电压,V代表电压,AC代表交流 V是电压,A是电流,C是温度湿度环境。
急!电路板上的一个变压器好像烧掉了。
变压器一般不容易坏的。 可能是后面的管子烧坏了。 1、断电情况下,用万用表测量... 分别为220VAC和XXVAC。 说明变压器正常。 多发两张图片瞧瞧。 有用(0) 回复 d。
英语翻译以下这些关于变压器的参数该怎么翻译:thisisa5.5vat...
this is a 5.5va transformer and the primary voltage is 230vac and the secondary voltage is 14.52vac 。
10VA?国内的变压器都是到110V的?这样用有影响吗?_汽配人问答
日本的民用交流电是110V60Hz,中国民用交流电压是220V50Hz。 所以日本本土的电器,额定输入交流电压为110V(有的标100V)。 日本110VAC(或100VAC)的电。
风扇上115VAC是什么意思?
是为Valve Anti-Cheat的缩写,即Valve反作弊技术,是用于检测用户电脑上安装的作弊程序的自动化系统。如果115VAC检测到电脑安装有的作弊程序,115VAC将禁止该用。
高频变压器的 AE 值怎么计算?-有了
一款电源(AC/DC)要求: 输入80~260VAC,50HZ 输出12V/1A AE 24.50 mm输入电压 DC 24 V; 开关频率 20 kHz; 占空比 D=0.75; 输出电压 AC 2。
测量100v~240ⅴ的变压器,万用表开什么档?
一般如果不知道的情况下都是用最高档先测。如果知道的话比测量电压高就可以了。100~240用五百档位就可以。 测量100到240V的变压器,万用表开交流电。
【变压器(适配器)的功耗怎么算?OUTPUT12V--2A这个适配器是:I...
你这个适配器还不小呢.直流输出功率=12*4=48瓦(这是最大输出)交流输入电压从100-240V 看来是个不定数.他的功率也成了不定数.其实不然.这个交流输入。
24v改成双12v怎么改?
当然你想折腾也行。220V只是方便你家用,其实220V进去就是变压,整流滤波。得到一个比较低的直流电压给功放使用。 如果功放板是24V单电源的,那么拆掉变压器和。
220v转380v变压器 - cookies1123 的回答
买马还是配鞍贵,卖了,挣几个钱, 如果你家220的电源线路够粗,你又很希望用这个空调,倒是有个办法:第一,把空调所有控制电路找出来,多数也应该是220V。
