s7-315/10变压器
以下围绕“s7-315/10变压器”主题解决网友的困惑
型号为sc10-315/10变压器含义?
S ---- “3” 相C---- 固体 ”成“ 型(环氧树脂浇注)10 ---- ”10“ 型(变压器性能水平代号)315 ---- 变压器额定容量 ”315“ 千伏安( KVA)10 ---- 高。
s11-315\\10箱式变压器多少钱?
按普通户外S11一315一10/0.4kv油浸变压器不含税价格在22000元一30000元之间。 按普通户外S11一315一10/0.4kv油浸变压器不含税价格在22000元一30000元之间。
所有10KV油浸式电力变压器的型号及含义是什么意思 啊? - ...
首先10KV是电压等级,S7,S9,S11是设计序列,10,20,30,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,。
s11-315铜芯变压器重量?
315kva变压器总重量大约是1000kg 其中铜绕组重量大约是200kg。即,该变压器大约有200公斤铜绕组。 这与型号.生产厂家有差异;约1000kg—1350kg之间,通常是标称。
变压器SC9-315/10是啥意思?
SC9表示高低压均为线绕式、树脂浇注的三相电力变压器,额定容量315kVA,10kV额定输入电压。如果后面还有“-0.4”,则表示输出低压侧电压为400V额定。 SC9表示高。
变压器型号KBSGZY-315/10各代表什么意思?
“KB”为用途,表示“矿”用,一般型用“K”表示,防爆型用“KB”;“S”为相数,表示“三相”,单相用“D”,三相用“S”;“G”表示“干式”;‘Z’表示“组”... “。
【变压器损耗计算10KV315的变压器,损耗是多少,那位大侠帮帮...
变压器损耗计算公式 (1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK-------(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK-------(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ----(3)。
315KVA怎么算变压器空载一个月费多少钱,一直...- 汇财吧专...
315KVA变压器没有用电时,基本电费7245元外,调整电费要多少? 可以,通过两种方式来补偿:1:按照电动机就地补偿原则,按照变压器空载功率的80%~90%的容。
变压器型号315是什么单位 - thYWe8cjRj 的回答
变压器型号315是功率单位。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有。
315电力变压器二次应使用多大保险丝- 汇财吧专业问答test
两台不同的变压器应当各自使用自己单独的保险。否则当315KVA变压器低压侧发生过流,可能电流还没有630KVA变压器的额定电流大。结果是保险不动作,烧。
