315kva变压器电流
【315千伏安变压器最大负荷电流是多少安?】作业帮
144.34x3.15=454.67A315千伏安变压器最大负荷电流是455安
315kva变压器额定电流是多少?
315KVA变压器的额定电流分一次侧电流和二次侧电流。设一次侧电压为10KV,二次侧电压为0.4KV。则一次侧电流是I=315/1.732*10=18.19A。二次侧电流I=315/1.732*0..。
315千伏安变压器多少电流?
315千伏安变压器的额定电流是445安培。当变压器二次侧输出电压是400伏时,其315kva变压器的二次侧额定电流悬445安。在变压器油温高或是夏季时,都要降低负荷运。
315kva的变压器的额定电流是多少?最大是多少?
315KVA,10/0.4KV的三相变压器,高压额定电流是=315/10/1.732=18.2A,低压额定电流是=315/0.4/1.732=454.7A。额定电流没有什么最大最小之分。额定电流是指额。
【请问你说的315变压器最大电流是450左右,这个450是三相电流...
相电流 I=P/U/1.73*η功率 P=315KW电压 U=380V效率 η=0.95带入后计算得 I=455A因此450A左右的电流是每一相的电流. 相电流 I=P/U/1.73*η功率 P=31。
315kva变压器最大承受多少电流?
315KVA变压器额定电流:I=P/1.732×U=315/1.732×0.38≈479(A) 这在变压器名牌上,你可以看到。也就是说变压器每相输出电流只要在479A以内,都是安全的。 看功。
315变压器空载电流是多少?
315变压器低压负载电流不要大于450A。功率因数的大小并不影响变压器的输出电流,无论功率因素是多少,315KVA变压器始终输出454.7A。但它必专定影响输出功属率,。
315k∨a变压器每相最大负荷多少安?
低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因数,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体可以查一下变压器的...
315kw变压器额定电流是多少?
估计变压器是10kV/0.4kV、315kVA的。 其高低压侧的额定电流分别为:18.2A、454.7A。 变压器过负荷报警,一般按额定电流的1.05倍计算,也就是19.1A、477.4A。 建。
视在功率315kva相当于电流多少a?
