630变压器电流是多少安
630a变压器额定电流是多少?
630A变压器的额定电流是630安培。630A是指变压器的额定电流,表示变压器能够安全稳定地传输的最大电流值。这个数值是根据变压器的设计和制造标准来确定的。对。
630KVA能承受多大的电流?
本题能承受的电流为957安。 变压器容量为630kvA,满载时,视在功率S等于630KVA,线电压为380伏,则电流Ⅰ=S/√3U=630÷√3÷0.38=957(安)。 本题能承受的电流为95。
一台630KVA变压器满载时他的相电流是多少?
若额定电压为10/0.4KV时。一次侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/10≈36.4(A)二次侧额定电流:I=P/1.732/U=630/1.732/0.4≈909.4(A)允许。
630kva变压器额定电流?
1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=630*0.8=504KW。 2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,... 1、变。
变压器630KVA最大用电流是多少?
变压器630kvA最大用电电流是多少? 630kvA变压器在一次侧10千伏供电的情况下,一次侧的额定电流是36安培。630kvA变压器在二次侧输出电压400伏的情况下,变压器二。
630kva变压器高压侧过电流多少?
本题高压侧过电流为40安。 容量为630kva变压器高压侧线电压U为10千伏,由视在功率S可以计算出额定电流Ⅰ,当视在功率S等于变压器容量等于630kvA时,则额定电流Ⅰ。
630kva的变压器输出电流多大?
要计算630 kVA变压器的输出电流,您需要知道输入电压和输出电压。变压器输出电流与输入电流之间的比例关系是: 输出电流(I_out)= 输入电流(I_in)* 输出电压...
变压器630千伏安可用多大电流?
630KVA变压器的承载电流与额定电流、功率因数、负载率等因素有关。 若额定电压为0.38KV时,总装机功率590kw,负载率或满载率约0.9时,电容补偿将功率因数提高到0。
我公司变压器630KVA最大用电流能用到多少请你回答?
可以查看一下变压器铭牌上有其二次侧的额定电流,大约为957左右。 变压器在短时可带120%的负荷,所以它短时可带大约1200个电流,长时间的工作电流应在(不超过)90。
630安变压器等于多少瓦?
630安的变压器等于388800瓦。 因为1千瓦=8安,所以630安=630/8=78.75千瓦,也就是630安变压器是78.75千瓦。如果按1千瓦2小时计算,78.75千瓦就是157.5小时。 而6。
