500w用多大的变压器
500w用多大变压器?
625KVA 选视在功率为625KVA的变压器。 P=500KW cosφ=0.8 视在功率S=P/cosφ=500/0.8=625KVA 当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变。
500w投光灯用多大变压器?
500w投光灯用500w以上的变压器。 500w投光灯用500w以上的变压器。
三相电 现只知道线路电流大约500A 请问挑选多大的变压器?-ZO...
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV) 500/1.44=347.2KVA 选用400KVA变压器.不。
500kw用多大变压器?
500KW的负载得用630kvA的变压器。 500KW的负载得用630kvA的变压器。
500瓦能不能支撑220伏的变压器?
能用的。500瓦支撑220伏的变压器是很正常的。220伏是正常电压可以用500瓦。一度电等于1000瓦。500瓦还不到一度电是0.5千瓦220伏的正常电压是可以带的。使用50。
装机总容量500千瓦的设备需配多大容量的变压器?
这要看用电设备是什么。 还要看这些设备是不是都同时运行。如果是风机水泵,变压器要大些;如果是车床为主,变压器则可小一些。另外还要考虑近两年要不要增加设。
要配多大的变压器呢?500W+500W行么??要是用1000W+1000W的...
纯甲类功放对电源的要求并不高,≥500W就足够了。关键是那两个滤波电容,每个用2万uF为好,品质要优良的。 纯甲类功放对电源的要求并不高,≥500W就足。
500瓦变压器初级用多粗铜线?
500W的变压器初级用8根0.5的线,次级能输出50V100A的电流吗,不改变初级线径,次级线径可改变 初级0.5线是直径,次级要用16平方的线,不是长时间用的,至于圈数大家。
变压器500w能带多少千瓦?
变压器的功率单位是瓦特(W),而千瓦(kW)是一千瓦特的缩写。所以,500瓦特等于0.5千瓦特。因此,一个500瓦特的变压器能够带动0.5千瓦特的负载。这意味着它可...
5ookw的电机要用多大的变压器?
5ookw的电机要用700kva的变压器。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 可计算电机的额定电流I: I=P/(1.732Ucosφ) =500/(1.732X0.38X0.85) =894A。
