电阻与电感
电阻和电感有什么区别?
1、性质不同 (1)电感:能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。 (2...
电阻和电感区别?
电容和电阻的区别方法可以从三个方面进行: 1、外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,中间细。 2、测量。
电感和电阻怎么区分?
外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,中间细。 测量电阻值: 电感测得电阻值一般为10欧以下,和色环值不一。
电阻、电容、电感等的对应关系公式_作业帮
电阻R=pL/S,其中:p--为导体的电阻率,L--为导体的长度,S--为导体的横截面积.感抗XL=2*3.14*f*L,其中:f--为电源频率,L--为电感量.容抗XC=1/2*3.14*f*。
电容、电阻、电感三个的不同之处和相同_作业帮
电阻、电感、电容三个的相同之处和不同之处如下:相同之处:都有阻碍电流通过的能力.不同之处:1.电阻消耗功率,是耗能元件,电感、电容不消耗功率,是储。
电阻电感区别?
电阻与电感的区别 电容和电阻的区别方法可以从三个方面进行:1、外观形状:电感一般为绿色,形状为均匀的柱体;电阻一般为米黄色或者蓝色,电阻的形状为两边粗,。
电感和电阻和电容的区别和作用?
电阻可作为电热原件,把电能转化为内能,是通过原子间对电子阻力所产生的电容是不连接的两块极板,用来储存电荷,并放出电荷,把电能转化为电场能。电杆是螺线圈。
阻抗和电阻是一个意思吗?_作业帮
阻抗阻抗(impedance) 在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗.阻抗常用Z表示.阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者。
电感、电阻和电容的关系和作用?
答:性质、特点、作用都不相同 电感是衡量线圈产生电磁感应能力的物理量.给一个线圈通入电流,线圈周围就会产生磁场,线圈就有磁通量通过.通入线圈的电源越大,磁场。
电感可以用电阻代替吗?
电感可不可以用电阻代替,这要根据具体电路所决定的。 在与频率有关的电路中,如LC振荡电路,电抗器,滤波器等,电感是不能用电阻代替的。 电阻是不分青红皂白,。
