电抗器的电感值
电抗器电感参数?
电抗器的电感参数如下: 1、电感量: 电感器上标注的电感量的大小.表示线圈本身固有特性,反映电感线圈存储磁场能的能力,也反映电感器通过变化电流时产生感应电。
【电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎...
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%电抗率,5次7次选择6%或者7%电抗率,补充:关键计算出。
高压串联电抗器的电感值如何计算?
XL=2πFLs-R F:工作频率 Ls:电感量 R:直流电阻 电抗率:电抗器总容量与电容器总容量之比,用k表示。 电抗率对应的是谐波次数,详细了解的话最好还是问电抗器的。
1000安的电抗器有多大?
1000安的电抗器的大小取决于其电感值和频率。电感值以亨利(H)为单位,频率以赫兹(Hz)为单位。如果我们知道电感值和频率,可以使用以下公式计算电抗器的大小。
380v 1000安的整流电抗器多大?
如果我们假设整流电抗器的电压为380V,电流为1000安培(A),那么整流电抗器的大小(即电感值)可以通过以下公式计算:电感值(亨利) = 电压(伏特) / 电流(。
已知低压串联电抗器电流和电感量,求电抗器容量(Kvar)和电抗...
设电流为I (A),电感量为L (h)则电抗器的容量 S = I * I * X / 1000 = I * I * 2 * π * f * L / 1000 (Kvar)电抗率 = 电抗器的容量 / 。
电抗器中的参数电抗率是根据什么确定的?电抗器的电感值怎么计算?
告诉你个计算电抗器虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6频率以上的电压。
电抗器的电感量为什么越小越好?
在无功补偿里串接滤波电抗器不是电感器越小越好. 因为作为调谐类的滤波补偿装置它都是针对特定谐波次数,按它的谐振点来确定电抗率(但不能谐振了,要做成微感。
电抗器电感量L的计算,大侠帮帮忙?
这个公式是介绍的交流带铁心式结构的电抗器电感计算公式,正确的,主要依据是欧姆定律:阻抗=电压/电流,阻抗对于电感负载来说就是感抗,阻抗=2πf*L 代入第一。
tal的特点?
2、滤波电抗器采用单相干式空芯结构,坚固耐用、抗强电动力冲击、损耗小、Q值高、温升低、噪音 小,电抗器备有多个抽头,电感值±5%连续可调,以适应电网的变化。
