r60电感
以下围绕“r60电感”主题解决网友的困惑
电脑主板 供电模块的电感 R52 R60 1R1 1R2 是什么意思 不同...
MOS管是电感电容滤波桥放大用,以把这种滤波功能放大N倍! 这些表示电感量的大小,R52 R60 1R1 1R2 分别表示0.52uh 0,6uh1,1 uh1.2uh
3条回答:【推荐答案】R52和R60是电感元件的规格,用于主板供电模块。1R1和1R2是电阻元件的规格,同样用于主板供电模块。这些元件在主板供电中起着重要的作用,它们。
电脑死机,主板上的R60很热,是不是R60坏了
R60是cpu供电电路上的电感,看下有几个,是不是全热? 造成R60全发热的原因是负载短路了;如果只有一个热,不热的可能坏掉了,造成CPU供电不足。 有用(0) 回复 DIY上。
显卡R47电感和R30电感哪个好,还有R60电感,还有1RO是啥玩意?
R47代表感值0.47μH(微亨),同理R30和R60分别代表0.3μH和0.6μH,1R0(不是字母O,是数字0)代表1μH。其中R是小数点的意思。 至于哪个好哪个不好,光看感值。
主板:技嘉M52L-S3P 主板能用固态硬盘吗?
按照每相供电标准25W(25*3=75W),最高35W(35*3=105W),这还是看技嘉主板的八爪鱼MOS管,日系电容,R60电感给出的最高105W,如果CPU的TDP再高就会导致供电模块长期处..。
电感R30可以用r60替代吗?
1 可以用r60替代电感R30。2 因为电感R30和r60的参数相似,电感值均为30uH,而r60是电阻大小为0.6欧姆的热缩管包裹的30uH电感,使用时需要根据具体电路进行匹配。。
技嘉M52L-S3这主板到底好不好啊?
CPU供电方面采用三相供电设计,并采用了GIGIA惯用的R60铁素密闭电感,搭配4个低阻MOS管的强劲组合,而普通的供电组合一般只是一个电感搭配两个MOS管而已。 另外也。
映泰Hi-Fi A85S3 主板好不好?稳定性好吗?
A85系列平台的,FM2平台,搭配A10的最好不过了,主板在处理器供电部分采用了五相供电设计,全固态电容,名牌Mosfet管,再加R60全封闭铁芯电感,进一步保证主板长时间使。
主板上的电感????什么电感才是最优质的电感??????
正方形电感上的数字(R68 R80 R60)? ? ? 还是没有数字的电感? ? ? ? 或者是长方形的? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 谁解释一下? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?。
显卡供电3+1相是什么意思
这些表示电感量的大小,R52 R60 1R1 1R2 分别表示0.52uh 0,6uh1,1 uh1.2uh 有用(0) 回复 就是5相供电模块,相数越多电流质量越好,主板现在一般都是24pin的主供。
