大型电感
以下围绕“大型电感”主题解决网友的困惑
电感 能承受的最大温度是多少??
好的电感最大工作温度范围在-40℃至180℃,到130℃以上温度时性能才发生变化 风扇不一定要加在显卡上才能增加散热,在机箱上增加一个也可以有增强散卡散热的效果。
电磁铁的瞬态分析大型电磁铁具有很大的电感量,当接通直流电...
我们在理论上的研究其实就是为了能解决实际的问题,你所的问题在实际上是不存在的,因为我们既然知道了在电源接通后磁力逐渐增大到最大,在电源关闭后。
笔记本显卡有电感啸叫怎么处理
电感啸叫应该是耐电流的问题,可考虑改电感。 不过还是建议请返厂维修,但价格有点贵,但是返厂维修的好处是有原配材料,外面维修固然便宜,但是没原材料,都是用替代。
线圈和磁铁的区别?
线圈指呈环形的导线绕组,最常见的线圈应用有:马达、电感、变压器和环形天线等。电路中的线圈是指电感器。 而磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构。
YAGEO是什么牌子?
深圳市艾威尔电子科技有限公司是台湾YAGEO国巨 yageo 一级国巨代理,代理国巨全线产品,包括:国巨电阻、国巨电容、导线电阻、智宝铝电解电容、奇力新电感、高频。
怎么用万用表测量电容,电感的好坏
测电感就应该是有一个不为零的阻值,如果为零或者无穷大都是不正常的。 有用(0) 回复 afedg 25UF电容可以用数字万用表的电容当直接测量,也可以用模拟万用表的电。
主板cpu供电电感严重发热 导致cpu温度异常偏好开机就有80度 ...
CPU周边电感一般工作温度都在80度以上.摸起来都很烫手. 个人估计你这个还是CPU... 不玩大型游戏,至多玩一些棋牌类游戏和影音娱乐。 手里有2T移动硬盘,但也想在笔。
麻烦在线的行家,谁了解!大型的铜丝哪家不错,铜丝外观好不好看?
你这个做法一点问题也没有。首先,壳体完整,就是固定螺丝的螺口坏了,那么用透明胶布的固定作用相当于螺丝的作用,对使用和安全没有任何影响,只是固定。
CPU供电口旁边为何有一个电感
这个是稳压稳流用的电感,所有主板供电都必须有,,供电进来后先到这个电感,然后到大电容,再到MOSFET上下桥,然后再一次过电感,最后过小电容,给到CPU.供电口旁的电。
显卡电感啸叫的危害?
不会影响性能和寿命。 1、显卡啸叫是因为微电子元件的相互电感产生的,不用担心,这是正常现像,对显卡并无伤害,也不会影响性能和寿命。 ... 不会影响性能和寿命。
