光耦集电极电流
光耦合器_汽配人问答
常用的4N系列光耦属于非线性光耦 常用的线性光耦是PC817A-C系列。 非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于弄开关信号的传输,不适。
TLP521-1(光耦),输入电压的范围?输出电压的范围!_作业帮
集电极-发射极电压:55V(最小值) 最小电流速率比(CTR):50 %(最小) 隔离电压:2500 Vrms (最小)
光耦4n25的参数?
正向电流IF(mA)60 mA峰值电流IFM(A)3 A反向电压VR(V)6 V功耗P(mW)120 mW集电极发射电压VECO(V)30V发射机电极电压VECO(V)7V集电极电流IC(mA)mA集。
el3h7光耦参数?
1 A 反向电压VR(V) 6 V 功耗P(mW) 70 mW 集电极发射电压VECO(V) 80 V 发射机电极电压VECO(V) 7 V 集电极电流IC(mA) 50 mA 集电极功耗。
pc817光耦参数频率?
主要参数光电耦合器电流传输比:50%(最小值)高隔离电压:5000V(有效值)符合UL标准极限参数正向电流(ICEO):50mA峰值正向电流(ICE max):1A反向电压:6V。
光耦的截止频率?
发射极集电极电压:6V 集电极电流:50mA 集电极功耗:150mW 总功耗:200mW 工作温度:-30℃ ~+100℃ 集电极发射极饱和电压:0.1V(典型值) 截止频率:80kHz
我想用光耦来控制机器中部分电路供电的通断,要控制的电路是3...
我想你把光耦的管脚弄错了 输入端是1和2 1为正2为负 输出端是3和4 3是发射极4是集电极 有用(0) 回复 dsqgjenrokhs 没看已经回答的,就认为是电阻值用大了,建议用。
光耦p521的输入电流电压,输出电流电压是多少?
collector集电极 集极电压50V(min) 电流转移比率 50%(min) 等级GB 100%(min) 隔离电压 2500Vrms(min) 输入电压1.2V,输入电流。
光耦的反向电压表示?
反向击穿电压是这样定义:发光二极管开路,集电极电流IC为规定值,集电极与发射集间的电压降。 光耦分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。 非线性光。
光耦的型号参数
MOC3031适用于3 V以下的电压范围,最大电流为15 A。 - MOC3032、MOC3033适用于3 V以下的电压范围,最大电流为10 A。 - MOC3041、MOC3042、MOC3043适。
